Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyHoje à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyHoje à(s) 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyHoje à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyHoje à(s) 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyHoje à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyHoje à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyHoje à(s) 10:12:31 por junoccj
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyHoje à(s) 8:00:02 por FabioM
» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) EmptyTer 7 maio - 9:15:59 por Gerald
86 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Douglas Vaciliev, junoccj, Müller, Poluto
Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) Bar_leftProblema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) BarProblema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) Bar_right
Rubão6cc (15350)
    GbComodoro88
    GbComodoro88
    Masculino Número de Mensagens : 23
    Modelo do carro : Comodoro 1988, 2 portas.
    Cilindros : 4 cilindros.
    Data de inscrição : 03/04/2023
    Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) Empty Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista)
    Mensagem por GbComodoro88 Dom 14 Jan - 9:14:05
    Galera, bom dia! Tive mais um problema inusitado com o Opalão e, dessa vez, fiquei bem confuso.
    Ao sair com o carro, travei porta. Quando fui voltar e destrancar a porta, a chave não destravou, ficou quase que girando livremente.
    De início, pensei que fosse o miolo. Entrei pelo outro lado, e fui destravar por dentro. Quando fui subir a "travinha" interna do motorista, vi que precisava fazer uma certa "força"; era como se o pino (a trava interna) tivesse meio que agarrado.
    Tempos depois, tentei abrir novamente por fora e consegui normalmente. O problema tem sido intermitente. Vou tentar explicar o que acontece:
    Às vezes, quando tento destrancar o carro com a chave, ela meio que gira "meio agarrada", mas quase como se o tivesse girando livremente. Tento destrancar por dentro levantando a trava, mas tenho que fazer uma forcinha para levantá-la, pois é como se a travinha estivesse agarrada também. O problema é que acontece somente de vez em quando; já tentei outras vezes e ela abre normalmente. Corrijam-me se eu estiver errado: se o miolo estivesse com problema, a chave iria girar livremente e o problema não seria intermitente, né?
    O que me "encuca" é o fato de ter que forçar a travinha interna para levantá-la. Alguém teria alguma ideia?
    Desculpem pela explicação meio pobre. Seria bom se desse para enviar um vídeo.
    Abraços, galera!
    Masculino Número de Mensagens : 7205
    Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) Empty Re: Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista)
    Mensagem por opala4cc Seg 15 Jan - 23:05:18
    GbComodoro88 escreveu:Galera, bom dia! Tive mais um problema inusitado com o Opalão e, dessa vez, fiquei bem confuso.
    Abraços, galera!
    Não importa o que seja o problema. Você não vai conseguir evitar de remover o forro interno da porta e inspecionar o mecanismo. O carro tem trava elétrica? Está original de fábrica?
    Tonho_RS
    Tonho_RS
    Masculino Número de Mensagens : 950
    Idade : 32
    Cilindros : 4 cil - 2500
    Mensagem por Tonho_RS Ter 16 Jan - 12:51:31
    Abraços, galera!
    Exato! Só removendo o forro da porta e inspecionando tudo para descobrir o problema.
    GbComodoro88
    GbComodoro88
    Mensagem por GbComodoro88 Qua 17 Jan - 7:23:59
    Abraços, galera!
    Sim, sei que vou precisar remover o forro. Tem trava elétrica, ainda original.
    Perguntei, pois pensei que talvez pudesse ter acontecido com alguém, já.
    Mensagem por opala4cc Qua 17 Jan - 14:19:18
    Isso pode ser um monte de coisas. Inclusive sujeira dentro do cilindro onde entra a chave, dentro do botão da maçaneta. Principalmente quando o cilindro está sem a lingueta metálica que tapa a fenda onde entra a chave.
    Não desmonte o cilindro que fica dentro do botão da maçaneta sem antes manter a chave inserida nele.
    DICA: poderia aproveitar a ocasião para instalar uma trava elétrica na porta do motorista com o respectivo liame e um alarme. Isso evitaria ter que usar chave na fechadura, o que tb evita sujeira na cavidade cilíndrica do botão da fechadura.
    Mensagem por opala4cc Sex 19 Jan - 7:08:11
    Já aconteceu comigo da chave ficar girando quase que livremente. O problema era que os donos anteriores ficavam usando chave gasta para abrir as portas e ligar a ignição. Como consequência, aquelas chapinhas que fazem o segredo da chave se alinhar para poder girar o tambor dentro do botão não se alinham perfeitamente e vão sulcando o furo cilíndrico do botão da maçaneta. Este furo cilíndrico tem um rasgo passante responsável - quando em bom estado - pelo impedimento de que qualquer chave abra a fechadura. É bem provável que você tenha que trocar o botão da maçaneta. Também é provável que o cilindro do ignição também esteja relativamente desgastado.
    Problema com a fechadura do opala 88 coupé (Lado do motorista) Cilind11
      Data/hora atual: Qui 9 maio - 10:50:09
