por Jeferson_Heerdt Sex 25 Set - 14:51:52
Leo, me lembre a ordem de ignição dos L4: 1-3-4-2?? é isso
Olhando teu escape, de aparência linda, encontrei um defeitinho que vai fazer mal ao ronco, um detalhe. Para o ronco ficar mais encorpado e parecido com 6cil os canos do coletor deveriam enviar o gas do cilindro a um dos canos secundários por vez, por exemplo, 1º explosão joga no cano da esquerda, então a 2º explosão (que seria no cilindro 3) tem de jogar no cano da direita, 3º explosão (cilindro 4) joga no cano da esquerda, 4º explosão (cilindro 2) joga pro cano da direita...
Sacou? não sei se fica claro.... mas no meu entender o efeito dimensionado deve proporcionar isso, assim consegue-se equalizar melhor a saída dos gases. O que vc pode fazer agora pra melhorar e não perder esse belo trabalho que vem fazendo, junta os dois funis em um, fazendo uma única saída de 2,5'', vai acabar virando um 4x2x1, ao meu ver vai ficar melhor, mas faça alguns testes numa casa de escape, tipo conecta dois canos com um abafador e liga, depois coloca mais um funil e um cano só com abafador e liga (tudo curtinho mesmo, só pra ver a diferença que vai dar no ronco por causa da ordem de ignição não estar equalizada com os canos).
O comprimento dos canos primários do coletor está muito bom, e tu lembrou de acertar as bocas da junta com as bocas do cabeçote? pra não extrangular nada.... depois pega a junta e coloca na cara dos coletores e acerta as bocas dos coletores também pra ficar perfeito....
Abraço
