é a outra alavanca de marchas...como foi falado,são 2 caixas de marchas...popularmente chamado de caixa leve(marchas "comuns" como num carro) e caixa pesada (marchas reduzidas,p/ peso)...
p/ vc entender melhor,seria como uma escada...tem o degraus de certa altura...aí quando vc tá com um balde de cimento nas costas(tá enchendo laje kkkkkk) p/ ficar mais fácil,colocaram entre cada degrau,um 1/2 degrau...
falando em marchas,tipo a primeira tem uma relação de 10:1 e a segunda tem de 8:1...aí vc quando vai carregar peso,vc coloca uma marcha da caixa pesada,ela tem uma relação de 9:1 assim,ficando entre as duas...
bom,acho que é isto hehehe
Até mais...
100
Até mais...
100
