Faça Vc Mesmo o Comparativo Antes de Comprar.
Clique na Imagem e Salve no Pc Para Visualizar Melhor.
Última edição por FERNANDO COBRA em Qua 10 Jun - 9:31:20, editado 2 vez(es)
Há 107 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Coloquei um comparativo + completo agora, entre todas a mais poderosa é a Msd Pro Power, o material feito e diferente de todas, Ciba Arathane por isso tambem é + caro em media +/- R$600.00thallisguimaraes escreveu:Boa Fernando, na minha opiniao so faltou as Blaster 2 e 3, ai sim ia pegar a disputa!
Trank vc manja ai, de boa. waleu...Giovani Parra escreveu:Fernando, se me permite, modifiquei um pouco o título do tópico e coloquei como Fixo pois acho que pode ajudar mta gente...
Abraços
FERNANDO COBRA escreveu:Coloquei um comparativo + completo agora, entre todas a mais poderosa é a Msd Pro Power, o material feito e diferente de todas, Ciba Arathane por isso tambem é + caro em media +/- R$600.00thallisguimaraes escreveu:Boa Fernando, na minha opiniao so faltou as Blaster 2 e 3, ai sim ia pegar a disputa!
Giovani Parra escreveu:fala Alex...
essa bobina que vc ta usando é mto boa, pode ficar tranquilo que ela da conta do recado...
Agora uma coisa muito importante é usar tb um módulo de ignição compatível para aproveitar todos os recursos e potência que essas boninas tem pois utilizando o módulo original a diferença entre essas bobinas e uma original é pequena, existe, mas é pequena...
Abraços
dugato escreveu:No meu caso, que uso motor 6cc gasolina original, porém rodando no alcool e GNV, com cabeçote preparado, válvulas da Blazer, dutos abertos e polidos, rebaixado 1mm, weber 446 alcool, se eu usasse a blaster 3, sem trocar a ignição por uma MSD por exemplo, já melhoraria? Pois minha bobina é original.
E qual o preço médio dela?
Abraços
Olha se vc vai usar pra rua original ou com performance vai de blaster 3 é otima.Diego Fleury escreveu:aí vem a duvida o que eu devo olhar pra dizer qual é boa? qual aí é melhor custo beneficio?
Giovani Parra escreveu:No meu carro que tem preparação leve tb to usando a blaster 3 ainda com módulo original...
Na minha opinião é a melhor depois das top como a MSD Pro e a Promaster da Mallory...
Abraços
grapowski escreveu:Adorei o tópico pessoal.
Gostaria de saber se MSD Blaster 2 é tão boa quanto a 3, pois é a q pretendo trazer dos EUA, inclusive por se parecer mto com a bobina original!
Mais uma pergunta, alguém sabe se a Bosch fabrica bobinas dessas redondas com 35 mil ou 40 mil volts? Eu vi pra vender umas vermelhas, outras azuis e as prateadas convencionais... Tem diferença?
grapowski escreveu:
parra escreveu:que modulo é esse pessoal ? Aquela caixinha da ignição é isso ?
Uma blaster 2 mais um modulo para um 4cc que não tem preparação mas é bem taxado, trara bons beneficios, quantio custa $$ ?
[]s !
Olha o que me disseram na Summit uma vez é que Ciba Arathane, é um material superior a todos.Zappe escreveu:Olá fernando, muito legal esse seu comparativo, mas gostaria de lhe fazer 2 questionamentos:
1 - Por que a de Ciba Arathane ?
2 - A Remote Super Coil da Accel tem menos descarga mas a relação é de 134:1 contra 100.1 dessa Pro Master MSD, não seria melhor ?
Ou a relação de multiplicação não tem nada a ver ? Ela tem acabamento parecido com a do MI não é ?
Abraço.
Adrianofb escreveu:Relação eu sei q é 100:1 agora voltagem fico devendo a informação pro amigo..
Abraxxx!!
doido 76 escreveu:mas bobinas de MI sao de mi e nao de opala........ pra colocar em opala tem q colocar a caixa de iginiçao de gol tbm......
doido 76 escreveu: pra colocar em opala tem q colocar a caixa de iginiçao de gol tbm......
paulo alessandro escreveu:tenho uma duvida se eu trocar só a bubina original pela blaster 2 qual o rendimento que teria???
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
