Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Xann
RN_Willemann
mr opala
guiomar
8 participantes
desempenho do 4cc
guiomar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : opala 4cc comodoro
Data de inscrição : 27/01/2009
desempenho do 4cc
boa tarde galera, to estressado ja, tenho um 4cc a alcool, com bobina do mi, coletor dimensionado, diferencial 3.07, H-34, peguei a br essa semana e o carro fez so 5,5km/l na estrada, isso eu andando de boa em media de 90 a 100, ja foi regulado valvula, revisado cabos e velas, e ele pra chegar aos 130 era uma guerra, é normal o ele ser manco desse jeito?
mr opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Re: desempenho do 4cc
mas o diferencial em si que vc esta usando nao e proprio para um 4cc, o original e 3,54 ou no caso dos automaticos antigos o daninha 3,45, tente colocar um 3,54 que vc vai ver que o desempenho do seu carro vai mudar bastante, quanto a sua carburaçao, e classico das H34 o segundo estagio travar ou nao abrir por completo, confira a cor das velas pra ver se ele esta dando falta , isso tbm faz o desempenho do carro diminuir, e se o seu carro e um comodoro, vai depender do ano, mas aconselharia tbm a colocar uma caixa 5 marchas e o proprio diferencial mais curto.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
troque o diferencial
revise o H34 dando uma atenção para o segundo estágio
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Muito longo esse diferencial, deixa o carro muito pesado.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Antes de partir para alguma alteração no diferencial eu faria uma revisão no teu H34, pode ser que os gicles estejam errados, verifique se estão conforme manda a tabela do H34. O lance de erroscar o 2º estágio procedo, mas vc perceberia isso em marcha lenta. Ja tive um 4 cil a alcool na estrada o consumo dele era em torno de 9 km/l (120 km) e cidade 6,5 a 7 km/l na boa.
guiomar- Opaleiro
valeu pessoal, ja desmontei o carbura e o 2º estagio tava entupido, vou montar ele hoje a noite, depois postarei o resultado, vlw
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
hehe.... ta ae... a minha H34 q ta no meu comodoro, tava emperrado o segundo estagio.... dae nao vai mesmo....
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
Mas mesmo zerando o bura, seria interessante utilizar um diferencial mais apropriado pro 4cil, com o 3,07 fica bem pesado mesmo...
Abraços
Abraços
Pode até ficar pensado num motor original mas ja com uma levesinha preparação resolve, tipo comandindo do 4 cil a gasolina, taxa no cabeçote.
caravuca86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : caravan 86 comodoro
Data de inscrição : 23/07/2008
Falando nisso pessoal, o que eu poderia fazer no meu comando do 4cc sem gastar muito para fazer o bicho andar mais?Já tenho 4x1 e bobina M.I,será que polir os dutos ajuda?Queria aumentar o giro.. preciso de umas dicas baratas e que não altere muito o consumo se alguem souber e que ja tenha feito me dê um toque..abraço..
