abraço a todos
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
Xann
BANDIT
Giovani Parra
Gabriel Coelho
Jean Bida
opaleiro_bva
opalãotyson
11 participantes
clarck 2205 vs tunel!!
opalãotyson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 638
Modelo do carro : opala cupê de luxo 1974
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 17/08/2008
Pessoal, futuramente quando eu mandar minha caixa 4m pro céu ou pro inf...... quero botar um clark 2205 ou uma dodge v8, queria saber se preciso fazer algum trabalho no túnel para a adaptação destas duas caixas?? pergunto porque já quero aproveitar que o carro está no cirurgião e deixar pronto para receber a futura caixa!!!
abraço a todos
abraço a todos
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: clarck 2205 vs tunel!!
rapaz... acredito que a 2205 nao necessite de mudanças mto grande, é que o teu é 74 neh? ae nao sei te dizer certo, mas nos mais novos nao precisa mudar nada pra receber a 2205... bom, daqui a pouco aparece a moçada que entende do assunto e ja te tira a dúvida!
opaleiro_bva escreveu:rapaz... acredito que a 2205 nao necessite de mudanças mto grande, é que o teu é 74 neh? ae nao sei te dizer certo, mas nos mais novos nao precisa mudar nada pra receber a 2205... bom, daqui a pouco aparece a moçada que entende do assunto e ja te tira a dúvida!
opa, valeu opaleiro_bva, sim amigo , esqueci de botar o opala é 74!!
abraço
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Só pra ajudar, estes dias , apareceu aqui uma 2205 sendo vendida por valor já conhecido, porém era uma 2205D, de Chevette 1.6...mas de forma alguma foi má intensão do vendedor que foi lesado por um preparador de Curitiba já conhecido pelos "rolos" que faz... então tem que ficar muitoi esperto na compra de uma 2205, existem várias 2205.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Jean Bida escreveu:Só pra ajudar, estes dias , apareceu aqui uma 2205 sendo vendida por valor já conhecido, porém era uma 2205D, de Chevette 1.6...mas de forma alguma foi má intensão do vendedor que foi lesado por um preparador de Curitiba já conhecido pelos "rolos" que faz... então tem que ficar muitoi esperto na compra de uma 2205, existem várias 2205.
Jean obrigado pelo auxilio, realmente com todas essas diferenças entre as 2205 fica bem fácil comprar gato por lebre!!
abraço
é... tae o Jean ajudando mais uma vez... eu tbm nao sabia desse lance que existe mais de uma 2205, entao o q muda no numeração entre uma e outra é só a letra neh...
Gabriel Coelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 788
Data de inscrição : 19/01/2008
eu curti a da F1000!
arrancada MONSTRA e uma 5ª marcha muuuuito economica!
alguem ja viu um Opala com essa caixa? fica bom?
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
Opalão, qualquer uma das duas caixas que vc for adaptar vc vai ter que recortar o túnel, não sei quanto, outra coisa que se não me engano, a 2205 vai ficar um pouco mais recuada tb, a do dodge eu não sei te dizer... uma boa opção tb é a caixa da C20 tb, acho que seja mais fácil achar ela que a do 92...
Abraços
Abraços
Bem a caixa de 5m do opala (excelente) tem que abrir um pouco o tunel , agora a do dodge tem que arrombar o tunel e ela não fica centrada ela fica um pouco deslocada pro lado . Caixa de c-10 4m mesma que a do dodge (creio que a relação altere alguma coisa ) as caixas da A-10/ A-20 são 5 m. só que não são 5 m. reais pois a 5° é overdrive (vc. bate máxima em 4° a 5° é economica )
Pela minha experiência pois corri atráz de informação sobre a 5M do opala92 e a da A-20 5m conversando com muitas pessoas constatei o seguinte são a mesma caixa porém com relação dferentes
Eu espanco uma clark 92 a 7 anos e está intacta
Cilindros : 250-S
Não entendo por que a 2205B estreou no "Canto do Cisne" do nosso carrão.nos últimos meses de vida, por que não entrou junto com a 5 marchas dos 4 cil. em 84 né? Claro que o direrencial 2,73 com a 4 marchas moderna,não berra, é susse...mas é um atrativo a mais a 5 marchas dos 92 gasolina.BANDIT escreveu:Bem a caixa de 5m do opala (excelente) tem que abrir um pouco o tunel , agora a do dodge tem que arrombar o tunel e ela não fica centrada ela fica um pouco deslocada pro lado . Caixa de c-10 4m mesma que a do dodge (creio que a relação altere alguma coisa ) as caixas da A-10/ A-20 são 5 m. só que não são 5 m. reais pois a 5° é overdrive (vc. bate máxima em 4° a 5° é economica )
[img][/img]
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Jean Bida escreveu:Não entendo por que a 2205B estreou no "Canto do Cisne" do nosso carrão.nos últimos meses de vida, por que não entrou junto com a 5 marchas dos 4 cil. em 84 né? Claro que o direrencial 2,73 com a 4 marchas moderna,não berra, é susse...mas é um atrativo a mais a 5 marchas dos 92 gasolina.BANDIT escreveu:Bem a caixa de 5m do opala (excelente) tem que abrir um pouco o tunel , agora a do dodge tem que arrombar o tunel e ela não fica centrada ela fica um pouco deslocada pro lado . Caixa de c-10 4m mesma que a do dodge (creio que a relação altere alguma coisa ) as caixas da A-10/ A-20 são 5 m. só que não são 5 m. reais pois a 5° é overdrive (vc. bate máxima em 4° a 5° é economica )
Jean, taí uma coisa que eu tb não vou entender nunca velho, em plena era dos 5Marchas, era unânime a mudança em todos os carros, foram deixar o 6cc com 4Marchas até quase o seu fim. E não tem essa de que o 6zão tinha muito torque por isso deixaram 4Marchas, era só ter projetado outra caixa pra ele de acordo com seu torque assim como fizeram pros 92, Omega e todos os outros até hoje.
Gabriel Coelho escreveu:eu curti a da F1000!
Eu já vi sim, o SS do Pedro Lechetta, piloto e preparador de cascavel tem essa caixa no SS dele, (clark da F-1000) tem aprox. 650 CV o foguetao dele..rsrs
Cilindros : 250-S
Pois é... nem como Opcional...Quem tirava Comodoro ou Diplomata zero limpava a buzança com dinheiro rsrsrs...não ialigar pro preço superior do modelo com câmbio 5 marchas assim como não estavam nem ai pro alto consumo do carrão...não tem explicação, só nos últimos meses de vida e só no gasolina...Xann escreveu:Jean Bida escreveu:Não entendo por que a 2205B estreou no "Canto do Cisne" do nosso carrão.nos últimos meses de vida, por que não entrou junto com a 5 marchas dos 4 cil. em 84 né? Claro que o direrencial 2,73 com a 4 marchas moderna,não berra, é susse...mas é um atrativo a mais a 5 marchas dos 92 gasolina.BANDIT escreveu:Bem a caixa de 5m do opala (excelente) tem que abrir um pouco o tunel , agora a do dodge tem que arrombar o tunel e ela não fica centrada ela fica um pouco deslocada pro lado . Caixa de c-10 4m mesma que a do dodge (creio que a relação altere alguma coisa ) as caixas da A-10/ A-20 são 5 m. só que não são 5 m. reais pois a 5° é overdrive (vc. bate máxima em 4° a 5° é economica )
[img][/img]
Jean Bida escreveu:... só nos últimos meses de vida e só no gasolina...
Quando a "coisa começou a ficar boa" acabou a festa, hehhehe
Cilindros : 250-S
Vá entender... perece que foi só pra mostrar: Tão vendo concorrencia? Não fizemos antes porque não quisemos mesmo! rsrsrsrs........thallisguimaraes escreveu:Jean Bida escreveu:... só nos últimos meses de vida e só no gasolina...
[img][/img]
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Modelo do carro : Diplomata 1987
Data de inscrição : 06/05/2009
Jean Bida escreveu:Vá entender... perece que foi só pra mostrar: Tão vendo concorrencia? Não fizemos antes porque não quisemos mesmo! rsrsrsrs........thallisguimaraes escreveu:Jean Bida escreveu:... só nos últimos meses de vida e só no gasolina...
Comcerteza mesmo usahaushausha.
Sempre tem essa!!
adi escreveu:Jean Bida escreveu:Vá entender... perece que foi só pra mostrar: Tão vendo concorrencia? Não fizemos antes porque não quisemos mesmo! rsrsrsrs........thallisguimaraes escreveu:Jean Bida escreveu:... só nos últimos meses de vida e só no gasolina...
Sempre tem essa!!
E bota com certeza nisso, hehehe
Realmente é uma coisa sem explicação pois o opala sente muita falta de uma 5° . não digo nem pela velocidade mas sim pela ecônomia .Xann escreveu:Jean Bida escreveu:Não entendo por que a 2205B estreou no "Canto do Cisne" do nosso carrão.nos últimos meses de vida, por que não entrou junto com a 5 marchas dos 4 cil. em 84 né? Claro que o direrencial 2,73 com a 4 marchas moderna,não berra, é susse...mas é um atrativo a mais a 5 marchas dos 92 gasolina.BANDIT escreveu:Bem a caixa de 5m do opala (excelente) tem que abrir um pouco o tunel , agora a do dodge tem que arrombar o tunel e ela não fica centrada ela fica um pouco deslocada pro lado . Caixa de c-10 4m mesma que a do dodge (creio que a relação altere alguma coisa ) as caixas da A-10/ A-20 são 5 m. só que não são 5 m. reais pois a 5° é overdrive (vc. bate máxima em 4° a 5° é economica )
É interessante que a caixa mais forte , a direção progressiva , freio a disco nas 4 rodas vierram justamente pro motor mais fraco
neimar- Opaleiro
Data de inscrição : 11/09/2009
bucha da caixa 2205c onde encaixa o cardam
[quote="opalãotyson"]
Ola sou novo aqui mas preciso de uma bucha da caixa 2205 onde encaixa o cardam
Pois é amigos, acho que se fosse mais fácil e barato botar 5 marchas no opalão com certeza poderiamos andar mais e melhor!! é uma pena que a clarck seja tão rara!!!
abraço a todos
abraço a todos
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
gente como saber se a caixa é clark, onde encontro o nome ou numero dela, o diferencial de um 88 6 cil é 2.54, ou 3.54?
betodacaravan escreveu:gente como saber se a caixa é clark, onde encontro o nome ou numero dela, o diferencial de um 88 6 cil é 2.54, ou 3.54?
Beto, a caixa Clark costuma ter uma plaquetinha ao lado, tem que prestar atenção na letra que acompanha os números, essa letra diz se ela é de Chevette, Opala ou outro carro. O diferencial de um 6cil se for original é 3.07 ou 2.73, o 3.54 é o 4cil. Ah, quanto a letra que mencionei acima, o Jean postou aqui em algum lugar, se te interessar vou procurar.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
