O 195 na frente com esse 215 na trseira fica louco né?!!
O link : http://www.ecompleto.com.br/autoshopcuritiba/exibirdepartamento.php?id=8325&orderby=&pag=1
Alguém tem foto de um coupe 75/79 com essa configuração?
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Não Edu!Só estes 215/60/15 embaixo da lista, ai só pneu mais top acima.Mas tem que fazer umapergunta pro vendedor, ele deve conseguir, vai ver não tem em estoque que não sai muito, e é peça cara.Eduardo SSa escreveu:Felipew a marca é boa sim pode ficar tranquilo, quanto a mais barato sempre tem, mas da mesma forma que o preço cai cai a qualidade também.
Jean 215/60R15 já viu algum anuncio com 215/60R14?
Eduardo SSa escreveu:No meu SS quero colocar 215 na dianteira e 235 na traseira
felipew escreveu:Pretendo usar esse 215 r14, mas não por enquanto ($$)
É que vi pneu 195 r14 por quase a mesma coisa, então se for colocar novos pneus essa seria uma boa opção, não é mesmo?
A opção que falo é
195 r14 na frente
215 r14 atraz
COM as rodas originais (acho que a tala é 6" , me corrijam se to errado)
COM calotas cromadas orig.
COM sobre-aros cromados
SEM faixa branca
Quanto aos cooper, a menor largura que vi para aro 14 é 225
se me engano, as 2 rodas tem 2 tipos de tala, 5,5 e 6..TROVÃO AZUL DANUBIO escreveu:Quero usar quase a mesma configuração no meu, OPALA DE LUXO, 1978.felipew escreveu:Pretendo usar esse 215 r14, mas não por enquanto ($$)
A opção que falo é
195 r14 na frente
215 r14 atraz
SEM faixa branca
Estou mantendo a tala do original 1978, nas rodas da frente.
E atrás estou colocando os aros do original tipo mexerica.
Alguém sabe qual a tala das rodas originais do 78 e da roda tipo mexerica? Não tenho certeza se 5 e 6 respectivamente.
Pergunto se os pneus 225/60/14, servem na tala do tipo mexerica que estou colocando atrás?
E se da para colocar pneus 215/60/14 na frente utilizando as rodas do opala original?
Glaucio Missioneiro escreveu:Aqui tá complicado, eu queria um par de 215-70, mas por aqui non ecziste. Só "importado".
Glaucio Missioneiro escreveu:É 14 sim, valeu, só me equivoquei na medida, o ideal mesmo seria 205/70
acho que o 215 pode deixar o 4trinho mais lerdão ainda
Glaucio Missioneiro escreveu:valeu mesmo
pena que não tem as letra branca....fazer o que né, caneta neles!
tabarbosa escreveu:tem 225x70x14 da BF nacional, com letras brancas... reposição das ranger importadas... aqui na minha cidade saem a 530 pilas na Michelin aqui...
os outros BF são made in usa e importaão independente
Sossa22 escreveu:tabarbosa escreveu:tem 225x70x14 da BF nacional, com letras brancas... reposição das ranger importadas... aqui na minha cidade saem a 530 pilas na Michelin aqui...
tabarbosa.. sem mudar de assunto..
Acredito ter visto um comentário seu em outro tópico que é você que usa pneus 215/60 r14, que dizer.. você não... um opala seu que usa esta medida de pneus..
Tenho essa duvida pois tenho que trocar pneus, mas gostaria de deixar o opala um pouco baixo e uso as rodas cragar made in brasil.... sei que tem a ver o off-set das rodas pra não raspar e talz, mas uma opinião é sempre bem vinda!
Abraçoss
tabarbosa escreveu:sim... as cragar mangels são 14x6...
nessas medidas de pneu que usará, pode ir tranquilo que não vai dar chabú...
