Uma sugestão para quem esta pretendendo comprar pneus Hankook é o site ''Hiper Varejo'' Conforme abaixo. Fiz uma compra de teste e deu certo, consegui comprar os pneus Hankook 235/60 R14 por 379,00 cada... (muito mais barato que no ML por ex..) também tem 245/60/R14 por R$ 404,00..O site é muito bom e o atendimento também porem o problema chega na transportadora, no meu caso chegou dentro prazo mas tive que ligar varias vezes, uma recomendação é pegar o nome e contato da transportadora que aparece quando fecha a compra e ligar sempre para confirma o status da entrega.. comigo deu certo.
http://www.hipervarejo.com.br/pneus/235/60/14?Mode=M&map=c,spec_fct_18,spec_fct_25,spec_fct_8
http://www.hipervarejo.com.br/pneus/245/60/14?Mode=M&map=c,spec_fct_18,spec_fct_25,spec_fct_8
abraços..
Leonardo Ferreira
Qui 2 maio - 10:19:56 por Americo
