Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
19 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 19 visitantes :: 1 motor de busca
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? Bar_leftCansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? BarCansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? Bar_right
Rubão6cc (15356)
+2
opaleiro_bva
ESP72
    ESP72
    ESP72
    Masculino Número de Mensagens : 452
    Data de inscrição : 30/12/2008
    Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? Empty Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao?
    Mensagem por ESP72 Qui 24 Set - 16:49:10
    Navegando num site americano, achei um produto bem interessante para quem quer mudar a Ignicão a platinado para eletrônica e não acha o distribuidor e a caixa.
    O produto é um eliminador de platinado que usa sistema de sensor de efeito hall, é bem simples e vai montado nos distribuidores originais Delco-Remy a platinado tanto desprezado pela maioria dos opaleiros, que muitas vezes sucateiam a peça, toda a mesa do platinado é retirada e colocado o novo sistema, não necessita de mais nada, os fios são ligados diretamente a bobina e 12v da chave.
    Tem tanto para o 4 quanto para o 6 cil. e existem dois modelos, um mais "Barato" e um mais caro, e pelo que li no manual deles, podem ser usado bobinas de 40000 e 45000 volts respectivamente.
    O preço, chegando aqui com o frete e impostos vai ficar parecido com um sistema nacional completo, mas e aí sera que vale a pena? já que vou ter que usar o distribuidor antigo e a tampa e rotor dele? eu acho que é bem justo em alguns casos, principalmente naqueles que o proprietário do carro quer colocar a placa preta ou mesmo ter um sistema confiável com visual nostálgico, além do fato de existirem a tampa e o rotor deste distribuidor lá com qualidade superior a nossa, e também pelo fato de estar ficando difícil achar os distribuidores pra ignição eletrônica nacionais, mesmo usados, ainda tem mas até quando?
    Achei isso porque tenho um landau e eu comprei um sistema semelhante para o distribuidor dele, nos v8 isto é muito comum e bem divulgado por aqui, mas ninguém ou a maioria não imagina que seria possível encontrar para os opalas 4 e 6 cil., eu acho né.
    Eu baixei o catálogo do fabricante do produto em PDF, se alguém quiser colocar aqui peça que eu envio pois é muito grande 10,2MB e não sei como coloco aqui.
    Vai o link das pecas na Summit, que é bem conhecida, espero que seja útil.
    http://www.summitracing.com/parts/PNX-1144A p/ 4 cil + barato
    http://www.summitracing.com/parts/PNX-91144A p/ 4 cil. + caro
    http://www.summitracing.com/parts/PNX-1162A p/ 6 cil. + barato
    http://www.summitracing.com/parts/PNX-91162A p/ 6 cil. + caro
    http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR314 rotor
    http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR314X rotor premium
    http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR158 + um rotor
    http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR437 Tampa do 4 cil.
    http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR438 Tampa do 6 cil.
    Última edição por ESP72 em Sex 25 Set - 7:09:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Correção da falta de acentos e cedilha.)
    opaleiro_bva
    opaleiro_bva
    Masculino Número de Mensagens : 2681
    Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? Empty Re: Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao?
    Mensagem por opaleiro_bva Qui 24 Set - 16:55:48
    Super interessante mesmo!!! vamos aguardar a palavra dos experts nesse assunto, mas acredito que seja uma solução até viável para os problemas dos dist. a platinado. é uma alternativa mto boa na minha opinião!!!
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 7771
    Mensagem por 100 Qui 24 Set - 18:55:00
    tem um tópico que comentamos sobre isto...só num sei onde tá ehehehe
    bom,isto é mais interessante para quem tem um PP e não quer perder ponto com ignição...
    agora se for por não achar o distribuidor,aí acho que não há este problema...
    quanto ao funcionamento,já montei VÁRIOS!!! funciona perfeitamente!!!
    tem um modelo da Crane que tem até corte de giro no próprio módulo que vai dentro do distribuidor...
    Até mais
    100
    Marcelo Pitbull
    Marcelo Pitbull
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Masculino Número de Mensagens : 2280
    Modelo do carro : EX... Diplomata SE 1991/92 Aut.
    Ex... SS71
    Ex... Especial 73
    Cilindros : 18 cil
    Mensagem por Marcelo Pitbull Qui 24 Set - 19:18:16
    O 100, será que esse sistema pode ser usado para injeção, usando ele como hall?
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Qui 24 Set - 19:22:00
    Marcelo Pitbull escreveu:O 100, será que esse sistema pode ser usado para injeção, usando ele como hall?
    Marcelão,
    até pensei em usar(seria BEM mais fácil e preciso que transformar o do Opala em Hall) mas o problema é que são magnéticos...para os módulos nacionais,tem que ser HAll
    se não me engano a Pandoo tem um conversor de magnético para Hall(fazem propaganda que é para quem usa distribuidor MDS em Fusca e quer injetar)...mas num sei se funciona com estes módulos...
    até mais
    100
    Marcelo Pitbull
    Marcelo Pitbull
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Ex... SS71
    Ex... Especial 73
    Cilindros : 18 cil
    Mensagem por Marcelo Pitbull Qui 24 Set - 19:24:30
    100 escreveu:
    Marcelão,
    até mais
    100
    OKK
    allanfrz
    allanfrz
    Masculino Número de Mensagens : 1874
    Modelo do carro : Caravan 79
    Cilindros : 151
    Mensagem por allanfrz Qui 24 Set - 20:34:44
    O que vcs chamam de hall?
    ESP72
    ESP72
    Mensagem por ESP72 Sex 25 Set - 7:25:25
    allanfrz escreveu:O que vcs chamam de hall?
    É o sistema que é utilizado para gerar os pulsos.
    A definição dele está aí: http://www.globalmag.com.br/hall.htm
    allanfrz
    allanfrz
    Cilindros : 151
    Mensagem por allanfrz Sex 25 Set - 12:06:44
    Saquei, a pergunta então foi se daria pra usar esse sistema pra gerar os pulsos para que a injeção soubesse o tempo de injetar, certo?
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Sex 25 Set - 18:49:29
    allanfrz escreveu:Saquei, a pergunta então foi se daria pra usar esse sistema pra gerar os pulsos para que a injeção soubesse o tempo de injetar, certo?
    se foi o que eu entendi...
    o Marcelo queria saber se este sistema funciona com injeção mas nào se ele gera os pulsos...gerar ele vai gerar,ler é com o módulo...
    só que tem 3 tipos de pulsos:
    magnético
    optico
    Hall
    o problema é que este sistema indicado no tópico,gera pulso magnético (tem um imã que lê um reaslto no distribuidor) e os módulos de injeção porgramáveis (Fuel Tech,Pandoo etc..) normalmente leem pulsos do tipo HALL...assim,se for usar este sistema,teria que colocar um trasformados de pulsos magnéticos para hall...
    até mais
    100
    allanfrz
    allanfrz
    Cilindros : 151
    Mensagem por allanfrz Sex 25 Set - 21:31:13
    Valeu 100!!!
    Moderadores
    Moderadores
    Mensagem por 100 Qua 30 Set - 20:23:38
    allanfrz escreveu:Valeu 100!!!
    valeu nada,deposita 100 ae na minha conta!!!
    até mais
    100
    ESP72
    ESP72
    Mensagem por ESP72 Qua 14 Out - 7:24:56
    O sistema hall também utiliza um campo magnético para gerar pulsos, este sistema também serve para gerar pulsos para uma injeçao eletrônica, da mesma forma que o distribuidor magnético original de ignição eletrônica, só que eles não servem para controle do ponto de ignição, a diferença básica é que o distribuidor hall para este fim é fixo e trabalha a três fios que servem para controle do ponto de ignição, e o deste sistema é hall porém a 2 fios.
    Neste caso serviria para trabalhar com a Fuel Tech Aspro, que não tem controle de ignição.
    renato732
    renato732
    Número de Mensagens : 317
    Data de inscrição : 04/06/2009
    Mensagem por renato732 Qua 14 Out - 19:46:36
    Só pra ajudar...
    Magnetico não chega a ser problema. Um modulo de ignição HEI (usado em varios GM) faz a conversão do sinal magnetico para os modulos de injeção interpretarem.
    Não vou confirmar que esses modulos vendidos (com preço astronomico perto do que oferece), aceita esse sinal.
    Fiquei abrismado quando um desses fabricantes me falou pra praticamente desmontar a bobina pra poder ligar o conta-giro. Nem pra ter saida dedicada a isso.
    Edit: melhor nem mexerem com isso. Tive analizando umas peculiaridadezinhas.
    Olha um distribuidor MSD:
    Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao? DSC00047
    Nada mais é que um sensor magneico, e um modulo HEI. Ai os modulos MSD ja controlam ele.
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 5:12:49
