desde que comprei o opala, a 1 mes... sai 3 vezes de casa, e as 3 ele voltou rebocado...
a ultima, "ontem" depois de ter feito, suspença, direçao, platinado, distribuidor, carburador... sai de casa, dei umas puchadas basicas... e tava tudo blz... parei em um posto e ponhei 40 pila de gasolina... continuei o trageto no modo tiozão e comessou a falhar... foi falhando tanto que quase nao chegou em casa, na garagem foi empurrado... falhava muito de baixa e de alta nem tanto, mas depois morria direto...
poxa, a gasolina nao podia ser ruim... pois paguei 2,68 na comum... ou eu sempre devo usar da boa? o carburador tinha sido regulado, só que esta com ums vazamentozinhos.... sera esse o problema?
Duvida 2...
Vai ser instalado no Opa...
modulo msd 6al
bobina msd blaster 3
modulo de injeção HIS aspirado
6 bicos 96 libras
cabos msd 8.5
(isso ja ta debaixo da cama) agora queria saber... o coletor de admissao, achei um lindo especial para o opala, mas ta custando 1350, alguem pode me dizer se o da silverado, da certo? ou tem algum mais barato porai , pois esse vem com flauta, borboleta e coletor.... o do omega nao rola, pois ele passa por cima do motor e eu nao acho bonito.... ou tem algum que fica diferente? emfim alguem tem alguma outra opção?
Duvida 3... o comado, disponho de um comando 310 da hisk, sera q é muito bruto demais? teria que fazer alguma alteraçao no cabeçote? e se eu passar ele pra mecanico, ainda sim esse 310 seria bao? sera que vai limpar muito em alta? sera q vai ficar morrendo muito?alguem ja usou, usa ou vio alguem com isso, podem me dar uma ideia?
Duvida 4....o cambio nao esta com folga, nem feria, ele ja se aposentou.... me refiro a manopla da troca de marchas, ela tem muitas folgas...pois ao engatar a terceira e redizir pra segunda, nao é facil, pois tem que puchar na ré pra engatar a segunda... , minha guvida é, quero arrumar aquilo ali...ainda nao dismontei, mas sera que da pra por terminais rotulares com uniball? quero um engate muito preciso e bem duro...semelhante caifa corjada... ou tem algum quite porai que faz o reparo desse problema na caixa?alguem tem foto disso pra me mostrar?
Duvida 5.... os bancos do Opa, nao estao muito bao nao, queria arrumar isso, alguem sabe se vendem bancos prontos como dos da epoca, ou se só mesmo mandando estofar? pois eles estao quebrados e tortos, e o de trais esta rasgado por caisa do sol....alguem pode me indicar alguem que venda eles?
agradeço a atençao de todos que poderem me dar uma luz...e muito obrigado
