frederico santos escreveu:essa f200 pode usar tanto p aspirado como p turbo?gostei do preço.e sobre assistencia tecnica?caso tenha algum problema tem onde possa fazer reparos ?tem algum problema compra-la e deixa-la guardada até o dia em q for instalar-la?.pretendo intalar no meu 6cc e fiquei sabendo q vcs ja tem um distribuidor hall pronto p adptar, pois gostaria de adquirir algo de facil manuseio e q ñ ficasse acima de meus orçamentos pois é um carro p rua inicialmente aspirado e futuramente p turbo p rua tb..se vcs poderem me dar umas sujestões sobre isso ficarei grato.
Boa tarde Frederico,
Você pode usar o módulo FT200 em seu Opala, tanto aspirado como turbo.
Não fabricamos distribuidor hall para seu motor. Há empresas especializadas que possuem o equipamento.
A garantia do módulo é de 3 anos. Havendo qualquer problema, basta enviá-lo para cá.
Abraços!
