Há 70 usuários online :: 4 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, Müller, opala4cc, Reginaldo Amaral
bsgbruno
Eduardo Cruz
mksol
Robson Korb
joaohazard
a_galvao
chaveiro bento gonçalves
4.1i
alan.filipe07
rodrigo_nh
charles andre
diegolyra
Gregorizaum
Hide
ricardo rick
Gil 4100
gerson.dalpiva
Gabriel Coelho
ChevyHot L6
pinguimv8
Ayrton4100
muttleysa
Licinio jr
frederico santos
doido 76
Alex Udo
Ranzinza
Bob 151
Pro-Mod 078
Djonatas
nicolas opaleiro
Paulo pipa
mb_bruno
antonio neto
Rodrigo Márcio
Dragon
powerdrive
alexandre luna
opaleiro_bva
Helizandro
Marcelo Pitbull
Jean Bida
FERNANDO COBRA
tabarbosa
ESP72
Giovani Parra
ssinjetado
FuelTech
53 participantes
Suporte Técnico FuelTech
Edu Tsuzuki- Opaleiro
- Número de Mensagens : 77
Data de inscrição : 14/02/2014
- Mensagem nº201
Re: Suporte Técnico FuelTech
Eu tinha esse comando no meu opala mas com uma megasquirt,no começo tinha montado com uma tbi de caprice com 2 borboletas de 42 mm,o problema era a baixa tambem e depois acabei montando aquela tbi do santana duplo parecidas com a do gol gti,aí sim ficou bom e dava pra andar de boa a 1100 rpm.Depois troquei por uma tripla ficou melhor a baixa com progressão e tinha muito folego até as 6000 rpms.Espero que ajude em algo
- Mensagem nº202
Ah,hoje estou com uma caravan com o mesmo comando e turbo,mas admissao igual a tua e estou tendo dificuldade de acertar a baixa tbem,mas tenho impressao que os bicos estao gande demais alem do leque que não ajuda
- Mensagem nº203
bsgbruno escreveu:Pessoal da Fueltech, preciso de uma luz antes que desista do da injeção e volte a andar de Weber 40! kkkk
Tenho um Comodoro Coupe 1988 com o kit de injeção da TNT. Está com TBI de 65mm, 6 bicos, FT250, distribuidor Hall, enfim...
Meu carro tem pistões a alcool com domo e cabeçote apenas rebaixado.
Uso um kit de comando da Comp Cams, modelo 280H, que vem com o trem de comando inteiro novo. O comando tem 280º de duração, 110 de Lobe e 0,536 de levante.
Agora vamos lá: Nunca consegui andar com o carro acertado. Em alguns momentos até ficou muito forte pra andar de pé embaixo, mas pra passear era muito ruim. O comando não é tão bravo assim pra ficar dessa forma.
Gostaria de saber o que poderia ser feito para melhorar o carro, e tirar uma dúvida:
Estou pensando em tirar o coletor atual com os bicos e borboleta de 65mm e colocar um coletor com uma TBI tipo Weber de 40mm, mas dessas q se usa em fusca, com 4 bicos nela. Ela trabalharia com de fosse uma injeçao monoponto, já que todo o combustivel partiria dela. Qual sistema funciona melhor? O que tenho ou o q estou pensando em fazer?
Um começo seria trocar a tbi e colocar uma menor para ajudar a progressao do motor.
Outra questao, olhar o ponto que vem usando. Segue o padrao gerado na FT?
- Mensagem nº204
Edu Tsuzuki escreveu:Eu tinha esse comando no meu opala mas com uma megasquirt,no começo tinha montado com uma tbi de caprice com 2 borboletas de 42 mm,o problema era a baixa tambem e depois acabei montando aquela tbi do santana duplo parecidas com a do gol gti,aí sim ficou bom e dava pra andar de boa a 1100 rpm.Depois troquei por uma tripla ficou melhor a baixa com progressão e tinha muito folego até as 6000 rpms.Espero que ajude em algo
Qual tamanho das borboletas da tripla?
Modelo do carro : Opala coupe 1976
Cilindros : 6 cil comando Comp 280H megasquirt
- Mensagem nº205
Estava com corpos de borboletas de CBR1000 com 42mm
Fernandinho SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Idade : 52
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1979
Cilindros : 6 Cil. 4100 cc
Data de inscrição : 11/01/2018
- Mensagem nº206
FuelTech escreveu:Bom dia pessoal, tudo certo com vocês?
A convite de outro membro, e aprovados pela moderação, estamos abrindo o suporte técnico aqui também!
Resolveremos dúvidas técnicas/gerais sobre funcionamento, instalação e todo e qualquer assunto relacionado a FuelTech.
Quem tiver dúvidas mais urgentes, pode utilizar o email: forum@fueltech.com.br
E se alguém participar de outros fóruns que não contem com o suporte, pode entrar em contato conosco, pelo mesmo email.
Abraços!
Olá,
Meu opala é CARBURADO com IGNIÇÃO eletrônica Bosch e.distribuidor tipo aranha. Bobina X Force 2 fios.fornecida pela SPA.
Posso utilizar a Spark pro 1 nesse caso ?
- Mensagem nº207
Fernandinho SP escreveu:FuelTech escreveu:Bom dia pessoal, tudo certo com vocês?
Abraços!
Olá,
Com um modulo de injeção programavel, vai ser preciso sim do spark.
Vantagem que terá um sistema mais forte de ignição. Mas o custo não sei se compensa.
Barretosilva- Opaleiro
Data de inscrição : 14/06/2021
- Mensagem nº208
Boa noite, tenho um Opala 4cc injetado é uma ft 300 gostaria de acerta um mapa bacana pra ele
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Chevelle Malibu 74
6 Cilindros automático 3m
Data de inscrição : 17/02/2019
- Mensagem nº209
Pessoal de SP, alguma indicação de um bom lugar pra instalar uma Fueltech?
