Há 138 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 1 motor de busca
Rolamento ruim??
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Rolamento ruim??
Ola pessoal, hoje dei a primeira voltinha com meu 6cc desde que fiz a troca(4x6), esta com um barulho muito estranho no tunel até dei uma pesquisada mas nao achei alguem com problema exatamente igual. Devagarzinho na faz barulho(se faz nao da pra ouvir) ai quando eu do uma acelereda ele faz um barulho como se o rolamento estivesse ruim mas quando piso na embragem ou em neutro ele nao faz. O motor é um 250s que estava montado em um cambio clarck(4marchas) e agora coloquei um varetado(4 marchas tb). Sera que preciso regular alguma coisa?? O estranho é que quando estava com o 4cc nao estava fazendo este barulho, pelo menos nao que desse para ouvir pq ele tava com o escape até o meio e era uma barulheira. O cabo de embreagem eu mantive o mesmo pq esta novo. Se alguem puder dar uma luz ou um jeito de testar pra saber oque é sem terque tirar o cambio do carro eu agradeço.
IrGo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 630
Data de inscrição : 04/05/2008
Re: Rolamento ruim??
Pode ser o rolamento da embragem ruim, ou montado errado, ele tem u mencaixe certo, Da uma olhada nisso...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
tive um problema semelhante num comodoro, era a cruzeta do cardã que perdeu os roletes e tava pra estourar.
Palao75- Opaleiro
Rolamento eu acho dificil estar montado errado assim como a embreagem pois eles estavam montados antes funcionando normal.
Quanto ao cardan esta novinho...Vou ver se derepente eu deixei algum parafuso que prende no diff solto.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
o meu tbm tava assim, parado pisava no pedal o baui sumia, tirava o pe com o carro parado voltava o barui....troquei o cabo da embreagem e o barui sumiu.
estranho agora pensando o que tem a ver o cabo com o baui, antes eu pensava ser o colar gasto, mas sumiu o barui, pode ser o cabo que nao esta de acordo com o facao.
Palao75- Opaleiro
O meu ta ao contrario faz barulho quando acelera, mas com o carro andando.
Palao75- Opaleiro
Cardan tudo ok... Muito estranho, sera que nao tem algo a ver com o ajuste daquele parafuso que segura o garfo na capa seca??? Na parte onde vai o cabo esta bem perto da capa seca mas acho que nao esta escostando...
Dedinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala 1982
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 03/07/2009
Palao75 escreveu:Cardan tudo ok... Muito estranho, sera que nao tem algo a ver com o ajuste daquele parafuso que segura o garfo na capa seca??? Na parte onde vai o cabo esta bem perto da capa seca mas acho que nao esta escostando...
Não sei se ajuda mas o meu a tempos atrás estava assim e foi justamente esse garfo, o mecanico disse que estava desregulado ficando inclinado e não assentava direito. Não sei se é verdade mais ele regulou e ficou ótimo. Abraço a todos.
IrGo4100- Opaleiro
Dedinho escreveu:Palao75 escreveu:Cardan tudo ok... Muito estranho, sera que nao tem algo a ver com o ajuste daquele parafuso que segura o garfo na capa seca??? Na parte onde vai o cabo esta bem perto da capa seca mas acho que nao esta escostando...
O rolamento tem um encaiche certo ali nesse garfo, e se tiver fora faz barulho mesmo, e se andar muito é capaz de condenar o rolamento.
qdo fui fazer a regulagem de altura do pedal e embreagem, o garfo ficou pegando no plato quando pisava ate o fim, ae teve que ficar com o pedal um pouco alto para parar com isso.
