alguem que manja preciso sugestoes , as vezes paro com o opala 6 cc , e na hora que eu vou sair novamente ele demora a pegar , mais faz isso as vezes .... ai fica um xeiro forte de alcool , mesmo injetando gasolina ele nao pega o carro ta com uma h34 sugestoes?? obrigado desde já
Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Bida
Luis_555
Thiago Thunderblue
Fogo
leorodrigues80
grapowski
fastaveira
shaolin01
gmleo
diplo1987
Bertin
16 participantes
as vezes demora pegar (sugestoes)
Bertin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Data de inscrição : 19/01/2009
Olá.
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Data de inscrição : 19/01/2008
Re: as vezes demora pegar (sugestoes)
o meu tava assim esses dias também di uma limpada nele e ficou beleza , pode ser que tenha alguma sujeira na agulha da bóia
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
O motor de arranque tá ok, amigo?
shaolin01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1553
Modelo do carro : Ex:Opala de Luxo 1970 4 cc (recém chegado,paulistano)
Ex:Caravan 4 cc 1978 modelo 1978/1979,4 marchas-"Cacau"
Ex:Diplomata 86 6 cilindros com kit do 90/92 e escape dimensionado 6 X 2
Atualmente,"desOpalizado"
Data de inscrição : 07/06/2009
O meu tava assim,era ruim pacas! Troquei a bobina por outra melhor(não me lembro qual agora) e ficou excelente! Pega na primeira,dá até gosto!
diplo1987- Opaleiro
verdade o meu ficava ruim de pegar quando esquentava demorava pra pegar coloquei a mão na bobina tava fritando coloquei um pano molhado nela esperei um pouco e pegou
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Às vezes nesses casos pode ser a válvula estilete da bóia que não esteja vedando adequadamente, provocando excesso ao dar a partida, por outro lado pode ser a bobina de ignição. Meu carro está desse jeito também, ora pega, ora não pega.
Abraços
Abraços
Bertin- Opaleiro
bobina ta ok é nova do gol mi 2 pinos faisca vem forte , o motor de arranque ta ok o motor gira ele demora a pegar mesmo ... to achando que é sujeira na agulha da boia , ou mesmo a boia minada ..terca eu vou mexer nele depois posto o resultado valeu pelas dicas .. abraco s
4100cc Caravan
Então nesse caso é sem sombras de dúvidas a agulha da bóia do carburador que está dando excesso.
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
O H34 é cheio de dar essas zicas.
Experimente dar umas pancadas com uma chave no panelão dele quando ele começa com esses problemas. Se "resolver" vc precisa dar uma olhada na boia/agulha do seu carburador.
leorodrigues80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Cheiro forte de combustivel e dificuldade de ignição, com certeza é boia velha q está cheia de combustivel. As boias, com o passar do tempo, começam a absorver o combustivel da cuba do carburador. De forma elas ficam pesadas e não fecham a agulha, fazendo com q a passagem de combustivel fique sempre liberada. Em alta rotação nao da problema pq nesses casos a injeção de combustivel é constante. Mas em baixa o carro pipoca, engasga e as vezes morre.
O fato de só votlar a pegar depois de algum tempo é proveniente da evaporação do combustivel em excesso da cuba.
Faça uma boa limpeza do carburador (aproveitando q vc vai mexer mesmo nele), confira os gicles de combustivel e entrada de ar para verificar se se estão de acordo com o tipo de motor q vc tem , as valvulas de maxima e minima se estão com boa vedação (o ideal é comprar o kit de reparos - é muito barato) e substitua a boia.
Abraços.
Abraços.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Antes de ir abrindo o carburador, esquente bem o motor sem a panela do filtro de ar, depois desligue o motor e fique olhando por cima do bura, vai ficar gotejando nas borboletas se for problema na boia ou válvula.
Bertin- Opaleiro
obrigado novamente pelas dicas ... eu ia mexer nele hj , mais nao deu tempo ... amanha sem chance to empenhado qero ver se ate o final de semana eu arrumo isso
obrigado a todos
obrigado a todos
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Paulo Corso escreveu:Antes de ir abrindo o carburador, esquente bem o motor sem a panela do filtro de ar, depois desligue o motor e fique olhando por cima do bura, vai ficar gotejando nas borboletas se for problema na boia ou válvula.
Essa dica é boa parceiro............ja fiz o teste e é realmente como vc disse
Bertin- Opaleiro
Ola novamente desculpa a demora, mais é que o trabalho ta corrido consegui mexer no carro quinta passada,
troquei boia e agulha da boia , dei varias voltas com o carro aparentemente tinha sarado ,o carro anda liso sem falhas lenta perfeita o giro cresce rapido nao fica morrendo .... ai sexta a noite depois de umas voltas desliguei ele as 7 da noite e retornei a ligar a meia noite e nada de pegar .... dei varias partidas e nada .. mais nao deu xeiro de afogado nem nada.... ai comecei a injetar gasolina e nada ai passou um tempo pegou blz ......na manha de sabdo fui dar a partida pegou de primeira 7 e meia da manhha ai ahora que tava voltando do trabalho as 13:00 nada de pegar depois de uma 8 tentativa pegou
agora a duvida é a seguinte:
se a boia nao estivesse vedando e afogado o carro era tempo suficiente para desafogar ???
se a bomba ta sem pressao eu injetando gasolina pelo menos sinal ele tinha que dar ???
ou tem como a bobina da esses pirepake de nao mandar faiscas ???
sugestões ??
obrigado
sugestões ??
obrigado
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
o meu eh assim, eu posso descarregar a bateria de tentar dar a partida, mas se eu nao pisar no acelerador ele nao liga
bom eh q ngm leva o carro, sem a manha
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Mas o procedimento "comum" é acelerar um pouco ao ligar nao? Meu pai já me dizia isso a tempos hehe
Até no manual se nao me engano diz isso hehe
E sobre os reparos cuidado. Troquei o meu do 228 semana retrasada, ate ai tudo ok. Deu 4 dias o carro falhava quando eu pisava fundo, apagava do nada em manobras lentas (dar a ré na garagem por ex.) e afogava... abrimos de novo o carburador e logo deu pra ver o problema, aquele pistaozinho da alta que vem junto, é diferente do original (pelo menos do que estava aqui antes) ele nao tem uma ranhura pra por a presilha no lugar certo e ele acabava apenas descendo e nao retornado pra posicao dele faltando combust quando pisava fundo... e tbm reparei que pingava combust como falado aqui no topico já, demos uma levantada na boia e o problema parou, inclusive o fato do carro soltar fumaça branca ao ligar na primeira ligada do dia, imagino que devia ser o fato de ficar ali "afogando" e quando ligava queimava tudo de uma vez hehe
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
A bóia ou agulha da válvula ruin, faz ficar ruim de pegar alguns minutos de pois de ter desligado , com o motor ainda quente normal.nestes períodos que comentou mesmo com agulha ruim, com o motor já frio pegaria normal, tanto que quando um motor afoga ao ponto de cheirar combustível, passado um tempo, vai pegar na primeira virada do arranque.Bobina MI por motivos certos e técnicos sou totalmente contra seu uso no 6 cil. não usaria jamais.Pode ser seu problema, ou tampa com contatos ruins, cabos, rotor, velas ou mesmo a carburação.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
mas, entao eh esse o problema do meu, ou eh normal? tipo, qdo piso um poko mais fundo q o normal, o carro afoga, e falha, ae tiro o pe e ele volta ao normal... isso qdo ele ta frio, qdo motor ta quente vai bem
eh normal qdo motor ta frio ou tem algo errado?
Cilindros : 250-S
Frio,no gasolina já sai bem liso...não afoga não, pode sair pisando, mas não é nada bom pro motor.
[img][/img]
eh, mas parece q to no alcool. ele engasga
nao digo sair torrando pneu nem nada, digo qdo precisa subir uma ladeira, q normalmente se sobe em segunda, mas um poko mais acelerada, ae qdo ta frio,tem q reduzir marcha, pq se nao o carro nao aguenta
ja qdo ta quente, sobe ate de 6ª marcha:P
Cilindros : 250-S
Talvez seja mistura pobre.Veja, quando se puxa o afogador limita a entrada de ar, a mistura fica rica, mais combustível e menos ar, o motor frio precisa de mistura mais rica.O meu antes, frio as cutucadas eram lisas e precisas, depois de quente as mesmas cutucadas já fazia tipo garganta suja, ou seja a mistura estava muito rica,frio estava show, esquentava e dava excesso,resolvi diminuindo a pressão do injetor...então no seu pode ser que a mistura esteja pobre.
[img][/img]
hmmm, entendi... tenso eh q mandei regular ele faz poko tempo
Bertin- Opaleiro
eu já to descartando a possibilidade de ser o carburador , pois o carro é redondo nao falha nem em baixa nem em alta , quando o motor ta quente é so virar a chave e bater ke pega de primeira , o problema é que as vezes demora a pegar ,e depois ke fica muito tempo parado no minimo umas 4horas e isso faz as vezes , no caso citado pelo Jean Bida os cabos de vela , tampa do distribuidor ,rotor ,e a bobina do gol mi é tudo bosch e novo com uns 7 meses de uso , a hora que ele nao quiser pegar de novo , vou ver se ta vindo faisca , ai ja posso ter uma ideia melhor do que esta acontecendo , sugestoes ????
Obrigado
Obrigado
ban_ban- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4481
Modelo do carro : Opala Standard 1977, Opala ss4 1974, Caravan SS 4 1980
Cilindros : 4 cil nos tres
Data de inscrição : 23/03/2009
eu voltaria ele pra gasosa!
Bertin- Opaleiro
acho que nao é o caso de voltar a gasolina pois o motor é original a alcool , e deve ser somente alguma regulagem , ou defeito , o foda é que so faz as vezes e nao todo dia ... uma hora eu descubro o que ta acontecendo
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
o meu so pega com uma bombada..depois nao falha nem afoga nem nada disso.
mas pra pegar depois de umas 4 horas como mencionado, so com uma bombada mesmo.
se nao bombar e der na chave ele nao pega mesmo.
Nyl Omura#676#- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Luxo 1974 Automatic 151-S
Cilindros : Quatro
Data de inscrição : 01/06/2009
- Mensagem nº27
Amigo, para vc saber exatamente oque esta contecendo funcione o carro.deslique e retire as velas para conferir se estão encharcadas,vc usa coletor 6x2,se tiver a giclagem original do carbura é pouco p/ o motor funcionar de primeira e precisa dar umas "bombadas".Por utimo verifique o ponto.Ponto atrsado o motor gira livre mas é ruim de pegar, ponto adiantado pega fácil mas fica pesado.
Cilindros : Quatro
- Mensagem nº28
ban_ban- Opaleiro
- Mensagem nº29
regule o ar, o meu estava com uns tereco teco estranho, mas a paciencia resolveu!
Bertin- Opaleiro
- Mensagem nº30
tava conversando com o mecanico aqui perto de casa, ai nos comecamos a analizar , ele descartou o carburador , ele falou para eu tirar a bobina do gol mi , ele falou que ela da esses pau mesmo , se nao resolver , analizar o rotor , e por ultimo o modulo de ignicao, ou seja pré resolvido o problema
agradeço a todos pela colaboracao das informacoes
Bertin- Opaleiro
- Mensagem nº31
hj a tarde a hora que eu tava indo embora , ele nao quis pegar novamente , tirei o prmeiro cabo da vela nao vinha faisca , colokei novamente , e retirei o da bobina bati na partida e nada de faisca , bati de novo e nada , depois de algum temo surgiu a faisca colokei o cabo novamente no distribuidor pegou ....
bobina do gol mi lazarenta, vou dar umas marretadas nessa bobina assim nao incomada mais niguem
vou colocar novamente a bobina original
obrigado a todos pelas dicas
- Mensagem nº32
hahahaah
ouvi dizer q esse boibina eh otima pro opala... pode ser q EXATAMENTE a sua foi apresentar problemas
- Mensagem nº33
A minha deu problema um ano depois de instalada, sorte que tinha a orig guardada.
Fogo- Opaleiro
- Mensagem nº34
Ja ouvi de tudo sobre a bobina do Gol mi.......e na minha opinião não compença a tau substituição pois
se deseja sim mais faisca desempenho coloca uma MSD Blaster e seja feliz
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
- Mensagem nº35
ja foi aplmanete discutido aqui no forum. é boa para motores L4 e não para os L6
[]'s !
[]'s !
