Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
paulo_bomber
Pedro Opala90
LipCamaro
Pedrão B.
leandro s goncalves
11 participantes
opala demora a apagar a luz oleo
leandro s goncalves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 14/10/2015
boa noite a todos possuo um opala 1980 o motor tem cerca de 5.000 rodados todo novo retificado de um tempo pra ca o carro tem o seguinte defeito demora a apagar a luz do óleo principalmento quando fica longo período parado tipo funciono de manha deixo parado quando dou a partida demora a apagar e fica dando barulho pois esta sem lubrificação parece que o óleo esta todo no carter ajudem pois to ficando preocupado abracos
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: opala demora a apagar a luz oleo
Bom, se a luz do óleo não apaga, e faz ruído metálico...
Pra não dar a sentença sem ao menos ver o réu, te pergunto: Quando retificou, colocou bomba de óleo nova e de boa qualidade?
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Trocou esse óleo?? Depois que amacia o motor, 1000km, tem que trocar o óleo e filtro.
Se trocou, pode ser que colocaram óleo vagabundo e afinou.
- Número de Mensagens : 15348
Quanto seria esse longo período parado?
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Óleo vagabundo, filtro de óleo ruim,
folga nas bronzinas ou bomba de óleo.
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Pedro Opala90 escreveu:Óleo vagabundo, filtro de óleo ruim,
Ele falou que retificaram tudo, então bronzina não deve ser...
Será que sujeira na cebolinha faria isso??
Ô amigo agora que eu vi..vc postou na seção venda de carros..atente pra isso..poste os tópicos nas seções certas
Movido pra seção correta
paulo_bomber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 30/10/2011
tbm tem uma valvula atras do filtro de óleo, confere ela, o meu estava assim, porem troquei a valvula e nada mudou, acabei mandando pra retificar ( pois ja estava bem gasto, e a ultima vez só troquei bronzinado), vamos ver depois q montar...
C10 4.1 branca 1972
LipCamaro escreveu:Pedro Opala90 escreveu:Óleo vagabundo, filtro de óleo ruim,
O sensor de óleo é ativado por pressão, mesmo que
tenha sujeira e não funcione, não faria o barulho
mencionado.
Filtro de óleo Man tem válvula de retenção, tem
a função da válvula do bloco do motor, não deixa
esvaziar as galerias.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
O Barulho que vc se refere são os tuchos que demorarm a carregar? Por quanto tempo ta batendo?
o meu tbem faz esse barulho e demora pra apagar a luz.....realmente pode ser essa valvula q evita q o oleo volte do motor para o carter....dependendo da situacao ate o filtro esvazia pela metade nesse processo
ainda nao reparei mas acho q meu motor nao tem essa valvula ou ela esta muito ruim......esse longo periodo no meu é umas 10 horas...quanto mais tempo parado mais tempo demora a apagar a luz.....
o filtro do oleo do opala NAO tem essa valvula independente da marca....ja procurei todas e nao achei...acabei optando em comprar da FRAM.....o mann tbem nao tem....pois essa valvula ja é no motor!!! nao tem como um fabricante implantar essa valvula no filtro sendo q ja existe no motor...seriam duas barreiras pra bomba...q do opala ja é uma merda!
os carros novos quase todos nao tem essa valvula pois essa valvula foi implantada no filtro pra quando trocar o filtro se troca a valvula.....nao igual do opala q tem um trabalho bem maior pra ser trocada.....
pedro se vc achou o filto man com essa valvula manda um pra mim.....sem tiracao no q vc disse...juro.....pois os q eu vi nao tinham!!!
e eu acredito muito q nao tenham!!!
o filtro da tec fil PSL 900 de tratores tem o mesmo tamanho do filtro do opala, mesma posicao da borracha de vedacao porem a rosca é menor...eu ja pensei em levar num torneiro pra aumentar a rosca pra usar ele no meu motor pra ver se para de fazer isso....
se parar eu passaria a comprar os FRAM ou MAN e fazer isso sempre!
obrigado a todos pelas dicas no caso já troquei essa válvula q fica atrás do filtro o óleo q uso e o 20w50 ac delco esse motor rodou cerca de 5.000 km foi todo retificado e colocado pecas boas mais pela opniao de vcs eu posso arriscar colocar uma bomba de óleo pode ser q solucione o defeito o q vcs acham obrigado conto com a ajuda de vcs opaleiros
onde vc achou essa valvula pra comprar?
quanto pagou?
quanto pagou?
marcos boa noite um cliente trouxe essa peca de bh pra min comprou na bhz auto pecas paguei a ele 40.00 pra ele boa sorte
o meu carro ta foda não acho explicação
para esse defeito fazer o que paciência
Felipe/S- Opaleiro
- Número de Mensagens : 114
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
Amigo, também passei por essa situação; fiz o motor do meu Omega 4.1 inteiro, e estava demorando a apagar a luz do óleo. Chegou até a acender a luz do óleo no meio do transito, e não tive nem como parar. A cebolinha e a bomba de óleo tinham sido trocadas.
Resultado: Era a bomba de óleo novinha que tinha dado pau. Coloquei outra e solucionou o problema.
A bomba que tinha colocado era Schadek, corpo de aluminio e tampa de aço. Agora coloquei a Schadek inteira de aluminio e está muito boa, mas em breve quero colocar a Melling de ferro, com mais volume. Bomba de aluminio é F***...
C10 4.1 branca 1972
Marcos Adriano,
você tem razão quanto á válvula de retenção do
filtro do opala, verifiquei um novo que tenho guardado
e não tem válvula.
Dos outros veículos que tenho, tem a bendita válvula.
e não tem válvula.
leandro s goncalves escreveu:marcos boa noite um cliente trouxe essa peca de bh pra min comprou na bhz auto pecas paguei a ele 40.00 pra ele boa sorte
leandro s goncalves escreveu:o meu carro ta foda não acho explicação
é baratinha entao...eu dei umas pesquisadas e nao achei muito sobre isso.....
eu chuto ser essa valvula amigo.....
ou tbem a bomba de oleo.....
elas ate podem ser novas....mas como dizem por ai: recém nascido tbem morre!!!
eu sempre bato nessa tecla: peças novas pros nossos carros hj em dia é duuuuuuuro achar de qualidade!!!!!
obrigado a todos vamos a luta a paixão pelo carro e maior vou colocar outra bomba pra ver como fica posto resultados
Pedro Opala90 escreveu:Marcos Adriano,
e não tem válvula.
entao pedro!!
por isso eu achei estanho entendeu?
a valvula ja existe no bloco...nao tem como o filtro tbem ter essa valvula.....
quase todos os carros modernos a valvula é no filtro...pra justamente ser trocada periodicamente e muito mais facil.....
do opala q é essa merda!!!! fica presa no bloco..e pelos comentarios q ja ouvi só se tira por dentro
mas nao afirmo isso....pois nao sei!
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
leandro s goncalves escreveu:boa noite a todos possuo um opala 1980 o motor tem cerca de 5.000 rodados todo novo retificado de um tempo pra ca o carro tem o seguinte defeito demora a apagar a luz do óleo principalmento quando fica longo período parado tipo funciono de manha deixo parado quando dou a partida demora a apagar e fica dando barulho pois esta sem lubrificação parece que o óleo esta todo no carter ajudem pois to ficando preocupado abracos
Bom dia. Vc precisa medir a pressão do óleo no seu motor.
Eu trocaria bomba de óleo.
se der pressão baixa, pode ser até problema na retifica.
mas acho que é bomba...tá sem pressao...
troca ela.
e troca o oleo e o filtro.
obs....pode ser até filtro entupido (por limalhas resultantes da retifica)....oleoftio eé grosso...óleo quente afina, e passa onde óleo frio nao passa
opaleiros alguém pode me dizer a pressão de óleo do motor do opala 4cc frio e quente e qual a quantidade de óleo que vai no motor com o filtro
boa noite hoje medi a pressão de óleo do opala carro frio deu 4 bar quente 2 bar acelerando fundo 6 bar tanto frio quanto quente sera que esta dentro do padrão ajudem opaleiros
leandro s goncalves escreveu:opaleiros alguém pode me dizer a pressão de óleo do motor do opala 4cc frio e quente e qual a quantidade de óleo que vai no motor com o filtro
4cil sao 4 litros
6cil sao 5 litros
boa noite opaleiros o problema do carro foi resolvido tava abastecendo o motor so com 3,5 com o filtro coloquei completei o 0,5 litro não deu mais nada obrigado pela dica marcos adriano e a todos do forum
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Marcos Adriano escreveu:leandro s goncalves escreveu:opaleiros alguém pode me dizer a pressão de óleo do motor do opala 4cc frio e quente e qual a quantidade de óleo que vai no motor com o filtro
4cil sao 4 litros
6cil sao 5 litros
Segundo o manual que tenho, nos 4 cil são 3,5 litros de óleo, incluso o filtro.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
