Tava pensando em por aquelas esportivas do 6 cil mesmo (tipo mercedes entra duas e sai duas), será que fica bom deixando sair antes do diferencial mesmo ou é melhor levar até lá atraz??
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
Elton
antonio neto
Luis_555
Edson Santos
willian fóquinha
davidbsb
betodacaravan
Adrianofb
15 participantes
Escapamento - No meio do carro ou até o final
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Meu diplo coupe 250S ta com o 6x2 e sai antes do diferencial com duas JK, como elas estão ruim, vou trocar. Mas queria diminiur o barulho do carro, sem perder a imponencia do ronco do 6x2.
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: Escapamento - No meio do carro ou até o final
Paulo Corso escreveu: Mas queria diminiur o barulho do carro, sem perder a imponencia do ronco do 6x2.
Canos até o final com abafador tipo Mercedes (2 entrada e 2 saidas) na ponta... fica silencioso dentro do carro e por fora aquele roncão clássico do 6x2..
Abraxxx!!
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
vc pode colocar tb m uma intermediario no meio do carro com 2 entrads e 2 saidas e o terminal tbm de 2 entrads e 2 saidas, o ronco fica lindo abafado e baixo, mas quando aceleravish mais lindoo ainda
davidbsb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 202
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 30/12/2008
O meu esta com 6x2 e dois canos entrando num abafador tipo Mercedes de 2 entrada e 2 saidas morrendo no diferencial, o ronco é fudido, alto demais quando dá umas apertadas, se quiser menos barulho é melhor levar ate o fim, vi num do meu colega e ficou legal.
Mas o meu vai ficar ate o diferencial mesmo, aquele ronco, não tem nada que pague...
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
no diplo é assim tbm o ultimo silencioso termina antes do diferencial
No meio se precisar viajar, mesmo que curto espaço fica enjoado, eu ia ate o final!
é verdade é um barrulho ensurdecedor dentro do carro
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1/S 1988
Data de inscrição : 07/08/2009
no meu tenho 6X2 com duas JK e termina lá atrás com o abafador mercedes.
O ronco é lindo, e com o braseixos 2,73...dá pra pegar estrada numa boa.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Terminava um cano pra cada lado de baixo das portas mirando na calçada huahuahua
antonio neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
contrariando muita gent, cano é igual a peso... quanto menos melhor.....
Elton- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Idade : 62
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE/1989
Data de inscrição : 10/02/2009
Tenho um 6x2 direto com abafador só lá atraz. Fica tranquilo para andar com a vantagem que quando vc estiver afim de fazer barullho é só tirar o abafador e deixar direto (aí fica bonito)
Eu iria com os canos até o final , com abafador tipo mercedes ( entra 2 canos saem 2 canos pra baixo) , quando o abafador é novo é bem silencioso mas com alguns km a vibra queima um pouco a já da + roncadera
Edson Santos escreveu:no meu tenho 6X2 com duas JK e termina lá atrás com o abafador mercedes.
Um amigo usava assim e o ronco fica muito bonito mesmo, bem grave!
Abraxxx!
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Cilindros : 6 Cil. Injetado Aspiradinho =)
Data de inscrição : 09/01/2008
o meu eu uso do 6x2 até a metade das portas traseira 2" com um "paulistão" (2x2)
o ronco é muito legal,
antes eu usava tudo com a espingarda atras do carro diretão 2,5"
Abraço
Abraço
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
eu uso 6x2 até o final,
com dois JKs antes do diferencial
e no final duas ponteira de V8.
clyson- Opaleiro
Modelo do carro : diplomata 1980
Data de inscrição : 04/10/2009
óla pessoal!
o meu é um coletor 6x2, mas não sei se é silverado ou omega, porque é de ferro findido, vai até o final e com abafador 2 entradas e 2 saídas, o ronco é cheio mas é diferente dos dimenssionados, para viajar é um pouco barulhento, mas na cidade é bom.
tenho uma pergunta. como é o coletor original dos motores 250s, 6x2 ou 6x1?
um abraço
um abraço
Adrianofb escreveu:Edson Santos escreveu:no meu tenho 6X2 com duas JK e termina lá atrás com o abafador mercedes.
Abraxxx!
Pois é Adriano, já ouvi terminando com o espingarda, após os JK. Acho mais bonito estéticamente, mas no ronco fico com o mercedes. Depois vou postar uns vídeos.
Abraço
Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 23/08/2008
Poste por gentileza suas impressoes tanto com o Mercedes quanto com o Espingarda, gostaria de saber a diferença entre os dois.opalera6 escreveu:o meu eu uso do 6x2 até a metade das portas traseira 2" com um "paulistão" (2x2)
Abraço
Vou usar dimensionado com um abafador só e espingarda.
Edson Santos escreveu:Adrianofb escreveu:Edson Santos escreveu:no meu tenho 6X2 com duas JK e termina lá atrás com o abafador mercedes.
Abraxxx!
Abraço
Confesso que não gosto nem um pouco do espingarda (sim, eu sou estranho!.. hehe)... prefiro muito mais o Mercedes no final..
Abraxxx!!
clyson escreveu:óla pessoal!
um abraço
os coletores de ferro fundido a que vc se refere pertence aos 2 carros tanto silverado como omega ambos 4.1
o original é o 6x1 com cotetor em ferro fundido e 2 abafadores.
o 6x2 é acessorio, que da até uns cavalos a mais uns 5 em original ja é bacana
abraços
