por danielsava Sáb 29 maio - 9:52:57
Atualizando o tópico.
Biela do omega e silverado nao tem diferença. É a mesma biela. Nao me recordo o motivo de, na epoca que abri o topico, acharem q fossem diferente. Por tanto, biela de omega = silverado.
A diferença da biela do omega/silverado pra biela do opala 6" está no material de fabricação que é um pouco melhor. O "x" da questão é o quanto é melhor, isso ninguem sabe, a nao ser quem TEM EXPERIENCIA de caso.
O equívoco relamente ficou por conta da comparação com as bielas forjadas. Com certeza as forjadas são mais resistentes.
Em relação ao catálogo, é OBVIO que a aplicação será a mesma, tanto omega, silverado como opala, todos são motores GM 250. E pra quem conhece mais um pouco, essa aplicação se estende para as camionetas 6cc, A20, A10, C20, C10. A GM nao faria a burrice de fazer uma biela pro omega/silverado e outra pro opala, sendo que as medidas são exatamente as mesmas. Mas isso nao signifca que o material e a forma de fabricação foi a mesma utilizada na época dos opalas. Com certeza houve um aperfeicoamento na fabricação, seja na tempera, no material usado, no acabamento, etc, resultando numa biela melhor do que as antigas 6" dos opalas.
Quem acha que tal informação é mentira, existem diversas referencias a respeito. Um exemplo seria a Auto Magazine DESDE MÊS (edição 48), na reportagem "Por dentro dos motores preparados". Segue o trecho da reportagem na pág. 23/24, na seção BIELAS: "As bielas dos motores GM 4.1 Omega, tem mesmo DIMENSIONAMENTO das de opala 6 cilindros de 90 a 91, mas na sua fabricação são utilizadas ligas MAIS NOBRES, que conferem maior resistencia". Pra quem acha que isso é mentira, mande um email constentando ao autor da reportagem, o preparador da Real-Power1, Jackson Maffessoni .
Eu abri o tópico na tentativa de ter relatos de usuários que JÁ tiveram a EXPERIENCIA de testar as duas bielas, pois teoria é o que nao falta na internet e queria ver na pratica com é de verdade. Forum é bom, mas o que atrapalha são so achismos de quem nao tem experiencia de causa !
