Vejam as fotos e opinem!
Gostaria de saber também ,no caso de ser mesmo do Opala,a que ano pertence e qual é a posição da peça no cofre.
Abraços à todos!
Há 68 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Rodacki escreveu:*** Isso ae não é de opala não amigo!
Müller escreveu:Se isso ae for de Opla (q não é mesmo), vc tava tentando colocar onde no cofre? Isso tá parecendo caixa de ventilação e vai dentro do carro.....
Então,procurei imagens mas não encontrei nada parecido,nem nos kits que o pessoal vende. Se alguém tiver umas fotos aí pra comparar seria bom,pra confirmar mesmo.bruno_andré escreveu:Ah eu tbm acho q não é de opala não, mas parece uma caixa de ventilação e se for vai dentro do carro igual nosso amigo Müller disse.
Sim,mas então de (ou o que é)que carro é? Será uma peça de nave alienígena que se desprendeu no espaço,heheheheh!Paulo Corso escreveu:Isso não é nem do ar condicionado nem da caixa de ventilação onde tem o ar quente, aliás isso ai não é de nenhum ano do opala!!!
Ar condicionado? Ar quente? Que raios de peça será essa? (a rima não foi intencional..rsrsr)tiao.wesley escreveu:e do passat
Vou tirar um tempinho pra limpá-la bem(tá mesmo precisando de uma lavada) e procurar o logotipo,vamos ver se desvendo o mistério e saber se o Old school acertou no que disse..Adrianofb escreveu:Dá uma procurada na peça se tem algum logo da GM ou alguma outra montadora pra tu tentar descobrir de qual carro é..
Abraxxx!!
Pois então,Xan,ela tem o tal radiador interno! O caso é que o old scho me disse que era de um Opala dele e que ele tirou porque só dava gasto...Talvez de pra reaproveitar o radiador pra fazer meu AQ,pois retirei minha caixa de ar e só tem o ventiladorzinho,sem o radiador...Xann escreveu:É a caixa de ventilação interna de algum modelo de carro que não o Opala. No Opala ela fica em baixo do painel amigo, pode ser so de ar ambiente ou ar quente se tiver o radiadorzinho dentro dela.
Meu patrão tem um monza,vou perguntar pra ele qualquer hora dessas.Pode ser do desembaçador ou algo assim.jefferson Caravan 4.1 escreveu:essas Peças me parecem ser do monza 89 no sistema de ar do Opala não existe nenhuma Helice deste tamanho ... espero ter ajudado !!!
