Manual do 74
Manual do 78
Manual 88
Manual 92
sds
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
grapowski escreveu:
Vou reportar aqui o q meu preparador recomendou: Esvaziado todo o sistema de arrefecimento, 25 a 30% de aditivo e complete com água DESTILADA.
^Marcos^ escreveu:grapowski escreveu:
Ok fica mais uma dica, claro que se fosse informado qual aditivo usar a dica ficaria mais completa, de qualquer forma fica a recomendação do fabricante do carro.
betodacaravan escreveu:é o que eu sempre indico aki, agua destilada.
no caso da agua destilada, é pq ela é livre de sal, portanto nao enferruja o sistema.
grapowski escreveu:^Marcos^ escreveu:
Marcos, eu acho q vou usar AC Delco original GM, na proporção q eu coloquei.
parra escreveu:
Pergunta pro pessoal: Beleza aditivo é legal, mas no meu caso o carro possui o sistema antigo que não tem reservatório de espanção. Sendo assim só vou perder dinheiro ... certo ou errado ?
^Marcos^ escreveu:parra escreveu:
Pelo pouco que sei só os Opalas 6cc até 74 não tem reservatio e os 4cc, acho que todos, não sem bem
No meu Opala (sem reservatorio), após um dia de uso normal (cerca de 60 ou 70 km vas vezes mais ou menos) completo o radiador com cerca de 100ml de fluido que já deixo preparado em um galão (5 litros), como meu carro é 75, mas com sistema de refrigeração do 88, uso etilenoglicol azul + oleo soluvel + agua, nas proporções que o manual indica. Faço 5 litros a mais para completar o sistema.
Meu Opala tem pistão de 4" e um comandinho bem levinho e nunca tive problemas de aquecimento e só tenho uma ventoinha original, não foi necessário colocar trocentas como alguns colegas tem por ai
Agora se vc acha que gastar cerca de 100ml ou 200 por dia de fluido para radiador no carro para mante-lo com um otimo sistema de refrigeração, é perder dinheiro, recomendo selar seu sistema, pois fica muito bom e sem desperdicio de fluido (perca de dinheiro)
E mesmo com o etilenoglicol que aumenta o ponto de fervura, vai existir pressão no sistema e consequentemente o expurgo de fluido, quando esta pressão exceder 13 ou 15 libras.
Sds
Marcos
tabarbosa escreveu:os meus 4 cil nao tem o reservatorio de expansão...
já vi selado, mas tem que fechar o ladrão e soldar os caninhos no radiador...
parra escreveu:tabarbosa escreveu:os meus 4 cil nao tem o reservatorio de expansão...
Eu jurava que era so ligar o Ladrão no reservatório e o reservatório na mangueira de entrada de agua ou algo do tipo ... que caninhos são esses ? O radiador dos selados tb é outro diferente então ...
Paulo Corso escreveu:onde eu compro óleo solúvel em pequenas qtidades???
^Marcos^ escreveu:Paulo Corso escreveu:onde eu compro óleo solúvel em pequenas qtidades???
Casas de troca oleo, tipo Rei do oleo, vendem de garrafas de 1 litro, tem um tipo biodegradavel que é vendido em lojas de ferramentas, mas este nunca usei. e não é o que os fabricantes recomendam, pois na epoca ainda não existiam.
Sds
Marcos
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
