Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
odair
opalera6
jp diplomata
7 participantes
alterar motor diplomata se 4.1 6 cc
jp diplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 03/12/2009
ola galera to pensando em mecher em meu motor e dechar ele mais nervoso rsrs meu carro e um diplomata 4.1 6cc ano88 eu quero colocar um comando 276, DFV 446 e um escapamento 6x2 e uma polia damper com isso quantos cv posso chegar e isso ai vai ficar legal ou falta alguma coisa em tb quero colocar cabos e velas de boa qualidade oque vcs recomenda e onde encontra preço bom e qualidade ...
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Cilindros : 6 Cil. Injetado Aspiradinho =)
Data de inscrição : 09/01/2008
Re: alterar motor diplomata se 4.1 6 cc
bom se for colocar um comando coloquei um importado, é mais caro só que é a garantia de ter xº de não comer o comando etc, uma dfv 446 trabalhadinha da conta tranquilo do recado, alem do comando seria bom umas molas duplas no cabeçote e um trabalho no mesmo tbm pois se não seu motor vai ficar destaxadão e n vai render nda, eu acredito que fique algo na ksa dos 190 a 200Cv se bem feito e acertado
Abraço
Abraço
odair- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Se o seu carro tem bura H-34 use ele mesmo, apenas troque os difudores por maiores pode ir até Ø34 milímetros e acerte a carburação, comando,manta térmica no escape 6x2, cabos velas e rotor sem resistência, tucho mecânico, molas duplas, ventoinha elétrica no radiador, volante do motor do 4 cilindros.
Abraço!
Abraço!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
uma coisa
uma bobina mais forte
a de melhor custo e beneficio é a do gol MI 1.8 de 2 pinos, com codico final 105
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
outra boa opção é a MSD Blaster 3...
é pouca coisa mais cara mas te tigo que vale a pena...
tb to montando um 6 cano e vou usar...
velas usa da accel, na ancona tem a um preço bom até, os cabos da accel tb tem lá...
comando 276 vai de isky, o 525-A é uma boa...
a 446 mexidinha aguenta legal....
aqui no fórum tb tem uma galera que tem umas coisas legais a um preço bom...
fique a vontade ae e qualquer coisa é só gritar que tamo ae...
Abraços
Abraços
MontiPaz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : opala saia e blusa comodoro 89
Cilindros : 250s 4.4 a alcool
Data de inscrição : 02/04/2009
da para usar o distribuidor original e só mudar a bobina pra essa blaster???
raphaelcaronti escreveu:uma coisa
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
olha, sobre a blaster não sei
quanto a do Gol MI ela não precisa mudar nada.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
da pra usar o distribuidor original e bobina mais forte, se vc usar igniçao eletronica. se for distribuidor a platinado vai torrar tudo.
+e so tirar uma e colocar a outra, assim mesmo sem adaptaçoes..e te garanto que a queima fica bem melhor mesmo e mais esperto o carro.
quanto as velas na ancona estao custando 11 reais cada vela accel, os cabos accel para 6 cil esta custando 95 paus, a bobina msd blaster 2 ta custanto 295 eu acho..sao peças de excelente qualidade e pode usar sem medo
MontiPaz- Opaleiro
interessante saber disso galera
valeu pelo toque
valeu pelo toque
