Luiz Marola
Última edição por luizmarola em Seg 14 Dez - 9:29:58, editado 1 vez(es)
Há 53 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
tabarbosa escreveu:hidrovacuo, provavelmente... deve fazer um barulho de ar escapando (na verdade entrando)
uma segunda opção é o cilindro mestre... nesse caso o afundamento é intermitente no começo
o sistema é varga ou bosch???luizmarola escreveu:tabarbosa escreveu:hidrovacuo, provavelmente... deve fazer um barulho de ar escapando (na verdade entrando)
uma segunda opção é o servofreio... nesse caso o afundamento é intermitente no começo
NA VERDADE O PEDAL ENDURECE QUANDO O CARRO AINDA ESTÁ FUNCIONANDO, DEPOIS CARRO APAGA DE TANTO EU TENTAR PISAR NO PEDAL, TEM CONSERTO???
grapowski escreveu:Hidrovácuo. Aproveite e já troque o cilindro mestre, que se o hidrovácuo se foi, é bem provavél que em breve o cilindro vá.
bem não sei se comprou,parra escreveu:meu opala 83 é bosch. a bosch comprou a bendix ou coisa do tipo ?
[]s !
tabarbosa escreveu:eu só achei da hiperfreios... mas tem compatibilidade... sistema bendix ou varga e em 4 periodos de fabricação< ACHO: -77, -80, -90 e 91-92...
parra escreveu:tabarbosa escreveu:eu só achei da hiperfreios... mas tem compatibilidade... sistema bendix ou varga e em 4 periodos de fabricação< ACHO: -77, -80, -90 e 91-92...
na nafil tem todos os modelos ....
Sobre essa marca eu não recomendo. Comprei 2 discos de freio dessa marca e o acabamento é horrível.
[]s !
Boa dica! Uma coisa Luiz, de forma alguma compre recon, não presta mesmo...Controil rola...se não achar original..A troca é bem simples Luiz, dá pra fazer em casa...Penso que se for pagar não pode custar mais que 70/80 reais a M.O. ........o trampo é simples e leve...Müller escreveu:Já experimentou ver se a mangueira do hidrovácuo não está cortada, rachada furada ou mal presa?
Vou dar uma olhada na mangueira amigos, isso nem me passou pela cabeça, mas se não for, recon jamais colocaria. reciso começar a trabalhar nesse carro eu mesmo, pois ficar pagando por coisas que posso eu mesmo resolver é complicado. mais uma vez agradeço vcs.Jean Bida escreveu:Boa dica! Uma coisa Luiz, de forma alguma compre recon, não presta mesmo...Controil rola...se não achar original..A troca é bem simples Luiz, dá pra fazer em casa...Penso que se for pagar não pode custar mais que 70/80 reais a M.O. ........o trampo é simples e leve...Müller escreveu:Já experimentou ver se a mangueira do hidrovácuo não está cortada, rachada furada ou mal presa?
Só de olho descubro, ou precisa tira-lo??tabarbosa escreveu:tá gravado no hidrovacuo.
luizmarola escreveu:Só de olho descubro, ou precisa tira-lo??tabarbosa escreveu:tá gravado no hidrovacuo.
Vou tirar e olhar, e tentarei eu mesmo trocar, rsrsrs, se der zebra , aí apelo para o mecânico. hehehe - obrigado amigopeixe escreveu:luizmarola escreveu:
Se tu olhar e não achar, vai ter que tirar do memso modo, portanto isso não faz diferença hehehe!
olhando tu consegue ver sim.
Quando tive problemas no hidrovacuo deixei o carro com o mecanico e fui trabalhar, quaqndo peguei o carro ele me disse que tinha colocado RECON, esta bom até hoje rsrsrs.
acho que dei sorte!
Sobre a mão de obra, nem vale a pena pagar meu amigo, você sem saber nada consegue fazer a parte do hidro, agora a do cilindro não mexi, pois tem a parada do oleo e tals, então preferi nem mexer! Tipo, estragar algo, pois ali é seisivel!
Abraços e boa sorte!!
acho que depende muito da empresa que recondiciona, mas acho melhor colocar um novo. hehehehehe. valeu amigograpowski escreveu:Vou ser sincero:
A única coisa recondicionada no meu carro é o hidrovácuo.
Até agora não me deu dor de cabeça, apesar de eu saber q não é mto recomendável usar peças recondicionadas...
