Há 25 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 25 visitantes :: 2 motores de busca
Elétrica
dica de como testar antena elétrica ? | 3 | lelei | 4780 | Dom 28 Ago - 23:03:11 por lelei | ||
quais fusíveis usar?? | 1 | Palao75 | 1594 | Seg 22 Ago - 16:48:41 por tabarbosa | ||
Chicote da igniçao eletronica | 4 | Palao75 | 5555 | Qui 18 Ago - 19:07:07 por bigoll53 | ||
[Resolvido]algo muito estranho. com a ignição | 2 | eduardobezera | 1208 | Seg 15 Ago - 9:50:17 por eduardobezera | ||
ALGUMAS PANES ELÉTRICAS | 7 | turcão | 2482 | Sáb 13 Ago - 6:54:28 por ORGUN | ||
(Ajuda) Instalação Farol de Neblina | 9 | Rômulo Peixoto | 5959 | Qui 11 Ago - 20:38:39 por Rômulo Peixoto | ||
Duvidas do alternador se poderem me ajudar nessas duvidas... | 3 | Weslei Lima | 8550 | Qua 10 Ago - 21:31:17 por knd | ||
PREÇO PARA ELÉTRICA DO COMODORO 91 | 1 | leocaetano | 1085 | Sex 5 Ago - 21:05:09 por xovil | ||
preciso de ajuda problema com ignição | 28 | leandro 4cc | 4421 | Qui 4 Ago - 21:41:19 por Sérgião | ||
[Resolvido]alternador testes | 7 | eduardobezera | 5027 | Ter 2 Ago - 17:56:00 por eduardobezera | ||
farol cibié | 2 | diplo1987 | 2421 | Sáb 30 Jul - 13:01:35 por diplo1987 | ||
Esquema elétrico alternador opala 78 | 1 | lucasfzl | 7030 | Sáb 30 Jul - 9:11:38 por Luis_555 | ||
Ligar o comando do ar | 0 | AndersonJF | 1167 | Qui 28 Jul - 14:41:20 por AndersonJF | ||
Esquema do a/c do Opala | 0 | Gudi021 | 1104 | Sex 22 Jul - 9:41:46 por Gudi021 | ||
FAROL SEALED BEAM | 10 | ALEXBROCCO | 5905 | Qua 20 Jul - 15:53:08 por Marco Zanette | ||
Qual a funçao do rele no a/c no Opala | 0 | Gudi021 | 1378 | Dom 17 Jul - 21:22:33 por Gudi021 | ||
Esquema de ligação das lanternas traseiras | 7 | kelvisson | 10876 | Dom 17 Jul - 9:40:56 por Pedro Malta | ||
Painel do opala 77 não funciona? | 3 | Anderson Luiz | 3243 | Seg 11 Jul - 8:49:00 por Anderson Luiz | ||
parte eletrica do diplomata ano 90 diplomata ano 90 | 23 | roberligervasio | 2342 | Sáb 9 Jul - 13:16:57 por roberligervasio | ||
como devo instalar o contagiros original do diplomata se o contagiros do meu diplomata nao funciona como devo instala-lo e qual é a cor da fiaçao origina no chicote do carro | 3 | roberligervasio | 1966 | Sáb 9 Jul - 13:08:59 por roberligervasio | ||
Ar condicionado no Opala Antigo | 4 | Gudi021 | 2560 | Sex 8 Jul - 19:28:44 por Gudi021 | ||
para-choque e friso lateral | 6 | Demetrio | 1773 | Sex 8 Jul - 9:51:16 por Demetrio | ||
as chaves de seta e de limpador de vidro Opala por favor alguem ajuda aew ;( preciso mto saber! axo ki nao soh eu mas outros tb | 8 | Gregorizaum | 2765 | Qua 6 Jul - 22:10:45 por Gregorizaum | ||
Fusíveis no cofre do Motor... | 6 | StarScream | 1545 | Qua 29 Jun - 13:21:15 por eduardobezera | ||
partida a frio como ligar a perinha | 0 | diplomata#89 | 965 | Ter 28 Jun - 17:53:06 por diplomata#89 | ||
Bobina platinado para igniçao eletronica | 3 | lucasfzl | 4055 | Sex 24 Jun - 21:20:17 por roberligervasio | ||
Desligar parte eletrica parcialmente... Quero dexa ligado so pra da partida. | 3 | Knut | 932 | Ter 21 Jun - 18:26:48 por Paulo Corso | ||
Duvida Luz no Painel do Opala 78 | 3 | Gudi021 | 6262 | Qui 16 Jun - 14:50:30 por Adolfo Caniato | ||
Como ligar o ar quente do Opala 78 | 0 | Gudi021 | 1914 | Ter 14 Jun - 10:44:33 por Gudi021 | ||
Pedal do freio Ligação do pedal do freio diplomata 85 | 0 | Luisss.fernandes | 999 | Dom 12 Jun - 21:34:42 por Luisss.fernandes | ||
luz do painel | 13 | Toreto | 2656 | Dom 12 Jun - 21:07:44 por opalass | ||
como testar regulador de voltagem do alternador do opala como testar o regulador de voltagem do aternador do opala | 17 | roberligervasio | 10808 | Sex 10 Jun - 7:23:03 por AndersonJF | ||
Odometro parou Me ajudem | 3 | willian fóquinha | 1726 | Qui 9 Jun - 8:24:03 por Müller | ||
luz do alerta fica acesa e nao apaga Opala 78 | 0 | Gudi021 | 1342 | Sáb 4 Jun - 9:33:44 por Gudi021 | ||
Duvida! Para que serve esta peça? | 3 | Luis Meneghette | 1126 | Qui 2 Jun - 10:52:31 por Luis Meneghette | ||
Geral na elétrica Uma organizada no bagulho | 14 | Convidad | 1637 | Ter 31 maio - 16:18:28 por Dhiego Michel | ||
Sistema de ignição | 6 | AndersonJF | 3382 | Qui 26 maio - 8:10:32 por AndersonJF | ||
galera me da uma ajuda com ignição | 5 | lucasfzl | 4043 | Qua 25 maio - 21:52:24 por knd | ||
Buzina Opala 78 | 3 | Gudi021 | 3549 | Dom 22 maio - 11:11:25 por Gudi021 | ||
Esquema Eletrico da Caixa de Fusivel do Opala 78 | 5 | Gudi021 | 6763 | Sáb 21 maio - 9:00:54 por Convidad | ||
Algum eletricista no Forum? precisamos de ajuda! urgente por favor :( | 6 | Gregorizaum | 1823 | Sex 20 maio - 14:15:09 por Gregorizaum | ||
Terminais dos reles - Nomenclaturas da Norma DIN | 1 | Paulo Corso | 9916 | Qui 19 maio - 9:56:01 por wyllerson punk | ||
Bateria fraca | 20 | Tony medeiros | 2951 | Qua 18 maio - 10:41:47 por Tony medeiros | ||
Esquema Elétrico. Alguém poderia explicar? | 0 | jtorres | 5437 | Ter 17 maio - 18:34:04 por jtorres | ||
ignição eletronica, DUVIDA comodoro 79 | 4 | Pedro henrique | 1311 | Ter 10 maio - 14:34:11 por AndersonJF | ||
Ajuda Opaleiros - Bobina MI 3 fios. | 1 | Rodrigo Couto | 2046 | Dom 8 maio - 0:13:25 por Ivo Filho | ||
opala comodoro 86 | 5 | Toreto | 1587 | Ter 3 maio - 21:27:27 por Toreto | ||
Ajuda na identificação dos reles - Diplomata 1987 | 7 | ton_luiz | 5791 | Sex 29 Abr - 8:49:26 por Gregorizaum | ||
ILUMINAÇÃO NO ODÔMETRO Será que dá pra ligar? | 0 | bentojunior | 1508 | Sáb 23 Abr - 20:15:17 por bentojunior | ||
Locura Geral na eletrica | 4 | Lego | 1151 | Sex 8 Abr - 20:14:08 por Lego |
Usuários registrados : Nenhum
Ontem à(s) 10:48:00 por opala4cc
