ola amigos preciso de uma ajuda ou varias....
fiquei um mes sem ligar minha caravam 4cc por causa do carbura q jorrava alcool pra todos os lados,agora q troquei o carbura (coloquei um a gasolina só pra funcionar ela na garagem),depois q troquei surgiu o problema, ela não quer funcionar de jeito nenhum,não chega corrente nas velas,dai tirei a bobina do opala e troquei e continua sem ligar ea bobina esta boa pq o opala esta com ela a mais de 15 dias(deixei pra testar a bobina)...
hoje fui eu la de novo,animado pra ligar a caravan e nada testei a corrente da bobina esta boa,só q percebi dois problemas q são:
-testei o distribuidor e não tem positivo,só negativo....
-com 5 minutos com a chave ligada,a cx de ignição estava quente q nem brasa,não dava pra colocar a mão....
eis as perguntas: a cx de ignição queima ou pode queimar por causa do tempo parado? o distribuidor não tem corrente por causa da cx? ou a cx esta esquentando por causa do distribuidor?
amigos quem puder me ajudar agradeço,pois ja tentei de todas as formas ligar o carro e agora surgiu esses problemas q não sei nem como aconteceu e nem como concerta.....dsde ja muito obrigado....
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
