por Jean Bida Qui 11 Mar - 8:43:24
Se vai fazer mesmo o motor então não vejo mal em tenter fazer funcionar, e vai funcionar, esgote e troque o óleo.tire as velas.manda um WD pelo buraco das velas,dá le na partida(se o arranque grudar talvez com batidas ele solte) e apopsto que vai pegar se funcionava até o dia da enchente.ai tu analisa, sem fotos é difícil dar idéia se vale ou não, pegando o motor troca fluído de freio, da caixa e diferencial.Se caso risacar cilindro ou outra coisa já ia abrir antes mesmo pra fazer né? Eu colocava pra rodar, Opala(Chevas, Gol antigo, Corcel,etc) não são como os carros novos, são mais simples e resistentes, quase não tem eletronica embarcada.
