Como é minha primeira participação com fotos aqui no fórum, não sei se sairá tudo como o de costume para vocês... Quanto a qualidade das fotos, são ruins mesmo porque foram extraidas de um video de igual baixa qualidade, ok? Mas acho que vai dar pra se passar pros amigos uma boa noção do problema.
Bom, minhas dúvidas são:
Será que essas bolhas sob o vinil são muito grave? Como estará a lata por baixo? Caso tire o teto para consertar, será preciso cortar e chapear o teto? Alguém já passou por alguma situação parecida? É muita encrenca pra se resolver este problema? Dá para se ter uma idéia de quanto gastarei, caso resolva remover o teto de uma vez por todas?
Não gostaria de ter que chapear todo o teto do carro... Pois para fazer isso terei que remover toda a forração do teto (que ainda é original de fábrica), certo? Além disso, deve ser dificil acertar aquela curvatura do teto, não é mesmo?
Mudando um pouco do assunto vinil... Há também uma outra foto da marvada da ferrugem comendo a parte inferior da porta. Essa é uma questão bem mais simples, mas que só se resolve cortando e chapeando mesmo, certo?
MUITO OBRIGADO E AGUARDO, ANSIOSO, POR UMA RESPOSTA DE VOCÊS!
Abraços cordiais,
Conrado Ghisi.
Última edição por Conrado em Ter 27 Mar - 9:13:24, editado 1 vez(es)
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
