Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
CACURI
cézarfr
andre-zambon
8 participantes
raspar tinta
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
raspar tinta
eu começei a raspar a tinta do 70 com chave de fenda para ver a cor de baixo e vi que é a cor que eu quero e quero saber como posso raspar a tinta para chegar onde quero, so que vou deixar ele ali, naquela camada(por enquanto)
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
Use uma lixa não muito grossa..quando chegar onde quiser pare de lixar...
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: raspar tinta
andre-zambon escreveu:Use uma lixa não muito grossa..quando chegar onde quiser pare de lixar...
qual numero?
cézarfr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Caravan 88 comodoro sl/e
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 28/02/2010
Re: raspar tinta
N minha caravan comsegui tirar com uma espatula e com muito cuidado
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: raspar tinta
hm....
tive essa ideia também
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
Depende de como está a camada dessa tinta de cima...se estiver muito fina não pode ser uma lixa grossa se não pega a tinta de baixo também, da uma olhada nas lixas qunado for comprar, aew vc já vai ter noção de qual usar. O meu carro estava como o seu..pintado por cima da tinta original sem preparação nenhuma, nem lixaram a tinta original pra pintar por cima.
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: raspar tinta
andre-zambon escreveu:Depende de como está a camada dessa tinta de cima...se estiver muito fina não pode ser uma lixa grossa se não pega a tinta de baixo também, da uma olhada nas lixas qunado for comprar, aew vc já vai ter noção de qual usar. O meu carro estava como o seu..pintado por cima da tinta original sem preparação nenhuma, nem lixaram a tinta original pra pintar por cima.
o meu ta assim, tem uns lugares que saiem facil, mas tem outros que não sai
qual lixa usou?
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
então...eu lixei só algumas partes em casa antes de levar ele pra funilaria, eu não me preocupei em arranhar a tinta antiga, até porque com lixa é quase impossível, nem lembro qual era o número da lixa, por isso falei pra vc dar uma olhada em vários números na loja. Vc quer tirar essa tinta de cima e usar a antiga como base para uma nova ou vai reformar geral o carro?
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: raspar tinta
andre-zambon escreveu:então...eu lixei só algumas partes em casa antes de levar ele pra funilaria, eu não me preocupei em arranhar a tinta antiga, até porque com lixa é quase impossível, nem lembro qual era o número da lixa, por isso falei pra vc dar uma olhada em vários números na loja. Vc quer tirar essa tinta de cima e usar a antiga como base para uma nova ou vai reformar geral o carro?
bem enquanto ele não vai para a funilaria queria deixar ele nessa cor que ta por baixo, pois é a cor que sonho em um opala, até porque vou precisar dela para fazer a tinta,
mas vou fazer uma restauração completa!
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
hum...to ligado...então..com lixa vai arranhar a tinta antiga, se não tiver problema esse é o método mais rápido, se não quiser arranhar vai com espátula mesmo, mas vai ter lugar que não vai conseguir tirar. O número da lixa pra usar eu não sei mesmo, mas vc pode comprar uma mais grossa para tirar a tinta da superfície, quando começar a aparece a tinta de baixo vc muda pra lixa mais fina...assim arranha menos...
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: raspar tinta
é então vou mesclar os dois
onde estiver facil, sai com a espatula e dificil uma lixa
obrigado cara!
obrigado cara!
Cilindros : 4trinho
Re: raspar tinta
CACURI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : OPALA/DIPLOMATA/1986/86-Automatico
Data de inscrição : 18/05/2010
Re: raspar tinta
Via de regra para remoção de camadas de tintas que não ficaram boas o ideal é usar inicialmente lixa d'água 400 sempre com água escorrendo ,alguns pintores usam até com água e sabão de coco.e não forçar muito nas curvas,depois lixa d'água 600 tbém com a água escorrendo. Na classificação das lixas quanto menor a numeração mais grossa a lixa é.Particularmente não usaria lixa para ferro pois quando a tinta desmancha ela embola e cria muitos sulcos como arranhões.Na finalização a lixa d'água 1200,que é quase um papel,é que eu tenho visto usarem até para polimento sobre o verniz(com lixadeira e polimento com boina).
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Re: raspar tinta
Amigo, se for para fazer um trampo legal, faz que nem eu fiz num 77 cupe.
Meti removedor pastoso nele todo, depois de 15 a 30 dias com algumas queimaduras de braço, coisa leve, apenas ardencia na pele mais fininha.
15 a 30 dias pois ia depois das 18 e trabalhava ate as 21 na casa do pintor junto com ele.
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Re: raspar tinta
thiago.santiago escreveu:Amigo, se for para fazer um trampo legal, faz que nem eu fiz num 77 cupe.
queima bem ein... fora o cheiro... recomendo usar EPI...
DARIO RJ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Idade : 54
Modelo do carro : Opala 1976 std
Data de inscrição : 29/05/2010
Re: raspar tinta
bom dia! vou deixar meu 76 na lata vou tirar tudo. interno e externo, vou tratar a lataria. pintar e só depois vou colocar o motor e a tapeçaria. não vai ser fácil. mas se fosse não tinha graça. ainda vou escolher a cor. AINDA ESTÁ BEGE COPACABANA.
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
Re: raspar tinta
Bom saber, como estou querendo tirar TODA a tinta, creio que com o removedor minha vida será mais fácil... Aproveitando o tópico, depois que tirar a tinta, é bom passar algum produto para proteger a lata até começar o preparo antes de pintar?thiago.santiago escreveu:Amigo, se for para fazer um trampo legal, faz que nem eu fiz num 77 cupe.
DARIO RJ- Opaleiro
Idade : 54
Re: raspar tinta
hoje tirei os paralamas, os bancos, carpetes, forro do teto, das portas, laterais. tirei a churrasqueira a almofada do painel os para-choques, faróis, lanternas, grade e coloquei wd40 nas dobradiças das portas pra ir amolecendo pois vou troca-las. um amigo me aconselhou a só remover toda a tinta depois de fazer a lanternagem, para evitar a corrosão precoce. a luta continua.
