Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 1 motor de busca
Problemas na DHidraulica Caravan......
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
bom minha caixa d direção tava com vazamento resolvi troca reparos se baseando pelo um topico muito bom q tem ake mostrando passo a passo com se troca reparos eu mais q metido shahshahs resolvi troca reparos ...a principio ficou bom uns dias pra ca tava fazendo uns estralos feios pesava de vez enquando agora ela ta pesada para esquerda direta ta normaL.....ja sangrei do jeito q eu sei fazer tampa do resevatorio aberta 10x esquerda direta segura volante e abre sangria num sei se é serto assim se alguem puder ajudar agradeço q num sei mas oq faço com esse carro sorte q amor e maior se nao ja tinha pegado um AP..rsrsrs Segunda faço meu teste Detran se eu pegar CNH o quanto antes vou estar nos encontro Opaleiros paraná!! brigaduh
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Re: Problemas na DHidraulica Caravan......
sobre a direção eu não sei mas, boa sorte na segunda!!!
Gui#4100- Opaleiro
Idade : 32
brigadO.....vlwhunzeker escreveu:sobre a direção eu não sei mas, boa sorte na segunda!!!
Última edição por Gui#4100 em Qui 22 Abr - 18:42:19, editado 1 vez(es)
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
a minha tava assim e era problema no eixo... aproveitei e mandei trocar retentores e dar uma geral nela... prepara o bolso...
darlon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Modelo do carro : opala espcecial 73-
Data de inscrição : 19/05/2008
o eixo que fixa na coluna.....ele tem 2 valvulas que liberam a pressao,sao fixas por uma chapinha na lateral que tem um acentamento....se nao estiver nesse acento pode nao liberar ou permitir a vazao constante(pesando a direção)....
acima um pouco tem os sulcos,por onde passa o oleo que as duas valvulas liberam.....os sulcos sao dividida(separadas) por aneis de vedação e teflon.....vc disse que trocou o reparo as vezes um desses aneis mascam no montar....pode ser isso tambem......
esses dois sao os problemas que mais dao dor de cabeça,espero que tenha entedido...é complicado explicar sem demonstrar....
ate mais...
ate mais...
Gui#4100- Opaleiro
Idade : 32
Vlw....axo q deve ser isso esse tubo axo q deve estar fora... vlw pela dica melhor deixa pra quem sabe mexer alguem sabe me indica uma especializada de bom serviço um preço legal?por ake perto Ahú centro? vlw brigadUdarlon escreveu:o eixo que fixa na coluna.....ele tem 2 valvulas que liberam a pressao,sao fixas por uma chapinha na lateral que tem um acentamento....se nao estiver nesse acento pode nao liberar ou permitir a vazao constante(pesando a direção)....
ate mais...
darlon- Opaleiro
é meio complico,mas nao dificil.....abre ele denovo,e examina .tenho certeza que encontra algo de errado...Gui#4100 escreveu:Vlw....axo q deve ser isso esse tubo axo q deve estar fora... vlw pela dica melhor deixa pra quem sabe mexer alguem sabe me indica uma especializada de bom serviço um preço legal?por ake perto Ahú centro? vlw brigadUdarlon escreveu:o eixo que fixa na coluna.....ele tem 2 valvulas que liberam a pressao,sao fixas por uma chapinha na lateral que tem um acentamento....se nao estiver nesse acento pode nao liberar ou permitir a vazao constante(pesando a direção)....
ate mais...
ate mais...
Gui#4100- Opaleiro
Idade : 32
Agora axo q vou tentar d novO funciono uns meses assim vou abrir e examinar pra ver.... qual é geito mais facil d montar as esferas q fikam entre exio do volante no copo ale? tem um segredo pode ser q as esferas estajam travando no tubinho q passa para um lado po outro no copo pesado.... vlw:Ddarlon escreveu:é meio complico,mas nao dificil.....abre ele denovo,e examina .tenho certeza que encontra algo de errado...Gui#4100 escreveu:Vlw....axo q deve ser isso esse tubo axo q deve estar fora... vlw pela dica melhor deixa pra quem sabe mexer alguem sabe me indica uma especializada de bom serviço um preço legal?por ake perto Ahú centro? vlw brigadUdarlon escreveu:o eixo que fixa na coluna.....ele tem 2 valvulas que liberam a pressao,sao fixas por uma chapinha na lateral que tem um acentamento....se nao estiver nesse acento pode nao liberar ou permitir a vazao constante(pesando a direção)....
ate mais...
ate mais...
Chiko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 219
Cara cxa de dir. é complicado...se abrir troca td..rolamentos tbm...meu opala ja travou a direção andando(isso depois de uma oficina com o titulo de "especializada" mexer) e não é uma das melhores sensações...sorte que estava devagar e conseguiu parar a tempo...Gui#4100 escreveu:Agora axo q vou tentar d novO funciono uns meses assim vou abrir e examinar pra ver.... qual é geito mais facil d montar as esferas q fikam entre exio do volante no copo ale? tem um segredo pode ser q as esferas estajam travando no tubinho q passa para um lado po outro no copo pesado.... vlw:Ddarlon escreveu:é meio complico,mas nao dificil.....abre ele denovo,e examina .tenho certeza que encontra algo de errado...Gui#4100 escreveu:
ate mais...
falando nisso meu tbm começou a ficar pesada a direção... vou ter que mexer..alguem tem algum palpite de onde posso mandar a cxa de dir. e ctba?
darlon- Opaleiro
ate mais...
o correto é fixar o copo de lado com as furaçoes pra cima na morça,ai transpassa o fuso ate a primeira volta ai vai colocando as esferas e girando ate faltar umas 6 ou 7 esferas que serao colocadas no caninho com auxilio de graxa pra nao cair.......ante de encaixar observa se aparece esferas nos dois furos...
ante de colocar a tampinha do copo...observa o teflon se nao vira no encaixar...
ate mais
Gui#4100- Opaleiro
Idade : 32
Janisk Autorizada ZF na rodovia BR116 ele só mexen com caminhao onibus mais fala com claudio q ele faz Só q tem porem tem levar caixa na mão naum mexen no carro....6 meses d garantia testada nas maquinas tudo sertinho.... 70 reias d reparo da caixa 90 mão d obra /30 reais d reparo bomba 50 maão d obra.....Chiko escreveu:Cara cxa de dir. é complicado...se abrir troca td..rolamentos tbm...meu opala ja travou a direção andando(isso depois de uma oficina com o titulo de "especializada" mexer) e não é uma das melhores sensações...sorte que estava devagar e conseguiu parar a tempo...Gui#4100 escreveu:Agora axo q vou tentar d novO funciono uns meses assim vou abrir e examinar pra ver.... qual é geito mais facil d montar as esferas q fikam entre exio do volante no copo ale? tem um segredo pode ser q as esferas estajam travando no tubinho q passa para um lado po outro no copo pesado.... vlw:Ddarlon escreveu:
ate mais...
vantagem q é autorizada ZF é impresa grande tbm... vou mandar a minha mes q vem.....
na BR277 DHB me cobrarão 550reias para mexer na caixa trocar reparo deixa sertinho muito caro e oficina num é essa coisa tbm .... espero q ajude Abrass!
