Queria pedir encarecidamente a ajuda dos meus Amigos Opaleiros neste problema que me tem tirado do sério e não tem me deixado dormir!!
Se trata do Esquema do Vidro do meu Opala Cupê 78..
Explicando:
Faz alguns meses atras, mandei meu Opala na Só Portas, para me arrumarem o vidro, pois o mesmo subia 'atravessado' e caia sozinho...
O 'cair' do vidro, deduzi que era a maquina do vidro, e o 'subir atravessado', deduzi que eram as rodanas!!
Comprei então essas peças e entreguei aos "profissionais".
O problemas acima foi resolvido, pois eles tiraram a guia original (logicamente a rodana tbm), e 'ENGEMBRARAM' uma guia..
Agora tenho o problema que ele não para de subir (não tem limite), dai quando eu fecho a porta, o vidro bate na parte de cima da porta, sem falar que está arranhando o vidro...
Os "profissionais" fizeram isto alegando que a guia estava ruim, e deixaram esse 'toco' para fora, pois estava caindo o vidro (atravessando)
Sem falar na ca-ga-da que eles fizeram (olhem o visual que ficou)
Uploaded with ImageShack.us
Minha dúvida é:
Será que a guia do vidro estava mesmo ruim? como eles alegaram?
(*Não sei avaliar, passei a rodana pela guia, e para mim estavam boas)
Estou pensando em pedir para eles colocarem a mesma guia que estava no meu Opala com as rodanas
(que os 'inteligentes' perderam uma delas, estou com duas rodanas usadas e uma nova )
Ou se compro guias de outro Opala!!
*OBS (1): O problema ocorre nos dois lados (motorista e carona).
*OBS (2): Para ajudar, eles tbm quebraram o vidro do lado do motorista (mas trocaram)
*OBS (3): O 'serviço' ainda está na 'garantia'.
Me ajudem!!
Atenciosamente,
Chrystian
Última edição por wegawoox em Qui 22 Abr - 16:37:30, editado 1 vez(es)
