Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
gilmareu
kleber
Vena
OPA7879
^Marcos^
Palao75
12 participantes
Painel
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Painel
Alguem sabe qual é o nome e oque a peça que vai "plugada" nesses tres conectores da foto??? Pelo oque eu vi o primeiro de cima para baixo é um terra, o do meio simplesmente é um conector dos dois mostradores e o de cima um positivo. Nao da para simplesmente conectar o terra no do meio?? Acho que assim funciona, mas nao sei qual a funçao dessa peça.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Painel
é um circuito com uns transistores e resistores, no meu tinha um transitor com defeito que fazia que o marcador de temperatura/combustivel marcar errado, troquei o transistor e ficou bom
Palao75- Opaleiro
Re: Painel
Onde conseguiu a peça??
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Re: Painel
a peça veio no painel do carro, só consertei
Palao75- Opaleiro
Re: Painel
Qual o papel dela?? Sabes??
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Painel
é o seguinte essa peça tem o papel de manter a tensão constante em 12 volts no painel, tipo assim se vc colocar direto o fio vai funcionar mas vai variar a marcação se a bateria tiver com pouca carga ou o alternador tiver carregando muito o marcador de combustivel e de temperatura vao marcar errado.
ele mantem a tensão constante assim com o carro funcionadno ou desligado bateria fortte ou fraca acelerado ou na lenta ele vai marcar a mesma coisa não variando e dando marcaçoes que não são reais no painel.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: Painel
O nome da peça é estabilizador de voltagem do painel. A funcão como o nome diz é estabilizar a tensão elétrica no painel, mantendo sempre 12v no mesmo. Existem nova no mercado com preço acessível.
Palao75- Opaleiro
Re: Painel
Alguem sabe onde eu acho a peça para comprar??
Palao75- Opaleiro
Re: Painel
ngm???
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Painel
eu tenho uma que veio no painel do meu 75.
se quiser vendo ela.
Palao75- Opaleiro
Re: Painel
Esta funcionando??? Veja pra mim por favor...
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Painel
Palao75 escreveu:Esta funcionando??? Veja pra mim por favor...
ai você me apertou, por que tava solto do carro, mas a julgar pelo estado do painel deve estar sim, porque ele tava muito bom!!
Palao75- Opaleiro
Re: Painel
Manda fots para mim por favor... caiofsc@hotmail.com
Vc ainda tem o resto do painel??
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Painel
Palao75 escreveu:Manda fots para mim por favor... caiofsc@hotmail.com
fotos infelizmente vou ficar te devendo, porque ficou la na fazenda
mas tenho sim o resto do painel menos relogio e velocimetro
to com os dois instrumentos(COMB/TEMP o da temp sem o ponteiro)
mas ta com a placa esse negocio que você quer que prende lá atras dos instrumentos, ele é preto e tem escrito nele VDO made in germany.
Vena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Comodoro 79 [modelado SS]
Cilindros : 2500 4cc
Data de inscrição : 10/10/2009
Re: Painel
Pode fazer a ligação de um rele auxiliar entao para realizar esta função?OPA7879 escreveu:é o seguinte essa peça tem o papel de manter a tensão constante em 12 volts no painel, tipo assim se vc colocar direto o fio vai funcionar mas vai variar a marcação se a bateria tiver com pouca carga ou o alternador tiver carregando muito o marcador de combustivel e de temperatura vao marcar errado.
kleber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : caravan comodoro 80
Data de inscrição : 24/11/2009
Re: Painel
Boa noite Vena,vc comentou que poderia usar um rele aux no caso que o estabilizador de voltagem nao fucione,estou com o mesmo problema tem como eu testa o estabilizador, .
Re: Painel
Tenho um tb em casa e funcionando, qq coisa manda uma MP
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Re: Painel
Alguém saberia me dizer se nos opalas mais novos também tem este estabilizador.
meu painel é meio doido, acende o farol o ponteiro da temperatura pula, pisa no freio a luz da bateria pisca, o marcador vai pro talo do nada e o marcador de combustível nunca marca cheio....
o meu é um Diplo 89
o meu é um Diplo 89
- Número de Mensagens : 15341
Re: Painel
gilmareu escreveu:Alguém saberia me dizer se nos opalas mais novos também tem este estabilizador.
o meu é um Diplo 89
To com um problema parecido, o meu nunca marca tanque cheio, fica sempre um pouco abaixo e quando eu to rodando o ponteiro marca menos combustível do que tem. Com o carro parado, tipo quando acabo de dar a partida o marcador tá marcando certo..E quando acende os faróis dá uma mexida nos ponteiros..
Re: Painel
Amigo, isto é a ligação de um transistor para servir como regulador de tensão eu acho que é do tipo PNP (não vou complicar), eu precisava saber o sentido da "polarização", aí daria até para colocar um transistor comum.
mas nestes links tem o produto a venda e o esquema elétrico.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473534857-estabilizador-voltagem-do-painel-opala-caravan-novo-6980-_JM
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24
alca182- Opaleiro
- Número de Mensagens : 244
Modelo do carro : Standard 77
Data de inscrição : 25/02/2015
Re: Painel
Boa noite pessoal, alguém sabe me dizer se esse estabilizador de voltagem do Chevette funciona no painel do Opala 77?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-774577435-estabilizador-voltagem-painel-gm-chevette-todos-bergson-b211-_JM
Obrigado!
Obrigado!
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
Re: Painel
Sim, se pesquisar por estabilizador de voltagem de Passat ou Chevette, receberá o mesmo resultado com mesmo número da peça.alca182 escreveu:Boa noite pessoal, alguém sabe me dizer se esse estabilizador de voltagem do Chevette funciona no painel do Opala 77?
Obrigado!
Se quiser fugir do Mercado Livre, dá uma olhada:
http://www.ilhapecas.com.br/Produto.aspx?CG=1003&CP=43827&CV=6070&NOME_PRODUTO=ESTABILIZADOR_DE_VOLTAGEM_DO_PAINEL_UNIVERSAL
Se não procura em uma auto elétrica, mas não diga que vai pro Opala, hehe, capaz do vendedor inflacionar a peça!
alca182- Opaleiro
Re: Painel
Blz vlw!
Em loja que peças nunca tive esse problema, mas na internet tudo que tem nome de "opala" fica beem mais caro..
Enviado pelo Topic'it
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
