Salve Opaleiros, na tampa do distribuidor a faísca está dando entre os pinos e não diretamente nos pinos ,está derretendo a parede da tampa.Oque está errado?,o resto está tudo normal,bateu pegou,não falha nada,Desde já agradeço.
Há 108 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
TAMPA DISTRIBUIDOR
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Idade : 54
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
TAMPA DISTRIBUIDOR
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Re: TAMPA DISTRIBUIDOR
mauriopala escreveu:Salve Opaleiros, na tampa do distribuidor a faísca está dando entre os pinos e não diretamente nos pinos ,está derretendo a parede da tampa.Oque está errado?,o resto está tudo normal,bateu pegou,não falha nada,Desde já agradeço.
a aranha do distribuidor ta fora de posição.....
Idade : 54
Salve Fontana,vc sabe como arrumar ? Desde já agradeço pela informação,Abraço.
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
mauriopala escreveu:Salve Fontana,vc sabe como arrumar ? Desde já agradeço pela informação,Abraço.
agora to sem tempo, não posso explica....da um repost depois das 6h que se der um tempo eu respondo
CACURI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : OPALA/DIPLOMATA/1986/86-Automatico
Data de inscrição : 18/05/2010
Verifica no distribuidor a Bobina Impulsora- o que chamam de aranha -são as laterais da bobina , dentro do distribuidor que devem estar entortadas.No caso de necessitar troca-la seguem os códigos:o código da GM é 94648330 O2EO7 mas tem que ver pois existem duas com a codificação da AUTRON 1234211018 ou então 1234211019, isso porque no rasgo distribuidor para entrada dos fios elas são diferentes.E também são diferentes na fixação (três pontos)A Bobina Impulsora da Autron não fica nada a dever a da Bosch, inclusive foi a que serviu no meu DIPLO 86que é a 1234211018.NOTA- o distribuidor vai ter que ser removido para a troca e caso não queira ter duvidas leve a Bobina Impulsora que foi retirada para na hora da compra comparar.
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
vo tenta explica sem fotos, com foto ficaria mais facil, mas to sem digital aqui...
bom o distribuidor tem a aranha dentro, são 2 partes, uma movel que gira com o eixo e outra "fixa" na mesa, essa se movimenta alguns mm quando o avanço a vacuo atua....
então é assim, na carcaça do distribuidor tem uma marquinha onde na tampa é o primeiro cilindro, vc coloca a ponta do rotor alinhada nessa marca, estando o rotor alinhado nessa marca as 2 partes da aranha tem que ficarem encontadas, a parte movel tem que estar exatamente encontrada com a parte fixa, se não estiver tem q forçar no sentido de giro com a ponta de um alicate até que as 2 peças se encontrem, forçar a parte movel a girar no eixo.... pq se ela estiver fora a fasica da fora de posição na tampa e ta feita a fulia...
qqer duvida me pede durante a semana que eu tiro fotos...
Idade : 54
Valeu Fontana,amanhã vou tentar arrumar ,abraço.
