Boa tarde vi um topico sobre lanternas de re do opala especial, pois bem eu tenho um opala que pelo documento e 73/73, mas ele tem luz de re em cima ao lado das lanternas de seta e e um modelo espacial, ja procurei sinais de solda na caroceria e nao encontro ai eu pergunto sera que nao saiu opala especial 73/73 com essas luzes de re em cima ou com certeza ele foi modificado.
Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Opala 73/73
albino emerson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/06/2010
Opala 73/73
Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 495
Data de inscrição : 29/10/2008
Re: Opala 73/73
Amigo, luz de ré ao lado da sinaleira só nos de luxo e gran luxo, o seu provavelmente veio sem a luz de ré em baixo que era opcional no especial, aí o antigo dono colocou essa luz de ré ao lado da sinaleira, mas isso é fácil de resolver, é só retirar as lanternas e fechar os buracos.
Re: Opala 73/73
Bom dia souza, muito obrigado pela resposta eu ainda tinha esperanca que havia saido mas faze o que mas o duro e que eu ja comprei os tres frisos que dao acabamento no painel traseiro tem base, mas vou seguir o seu conselho pra deixar o cara original e mais uma pergunta o meu e amarelo orion conforme consultei na tabela de cores por acaso vc ja viu algum dessa cor.
Souza- Opaleiro
Re: Opala 73/73
Pois é amigo no especial não saiu mesmo essas lanternnas de ré ao lado da sinaleira, mas se você não liga pra originalidade deixe assim mesmo e coloque os frisos que comprou, senão vende os frisos e as lanternas de ré, e fecha os buracos, com relação ao amarelo orion não tenho certeza mas acho que o marcelo de paiva aqui do fórum tem um gran luxo nessa cor, entra em contato com ele que ele te diz, um abraço.
» RESTAURANDO OPALA 73 - "JÁ CONSEGUI, ENCNTREI A TINTA NA COR MARROM PARA O MEU OPALA , (SÉPIA 73)
» Existe alguma caixa de direção hidráulica que de certo no opala sem ser a do próprio opala?
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» novo opaleiro..SEM Opala..Por enquanto..busco opala de 1970 a 1974
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
