por athal Sex 25 Nov - 12:10:43
frederico santos escreveu:[quote
="BANDIT"]
é igual a opala sem abafador...
pra ficar bom pra andar...tem que puxar o ponto lá na put%$% que par¨%¨% ......pra compensar a perca de força de baixa ....pela retirada do abafador ....(((isso em carro original/melhorzinho !!!!)
[/quote] Uma vez meu intermediario ficou num quebra mola com seus dois jk grudado, um em cada cano. só fui p casa co o cotoco do 6x2 e realmente é sentido no pé essa diferença de coletor de descarga sem restrição p um motor original/preparado.perde TORQUE DE BAIXA MESMO ..[/quote]
Nao nao, eu instalei o tubo cruzado mais o abafador continua no lugar. A instalaçao deste sistema nao requer retirada do abafador. V 8's e V6's nos USA usam este sistema com abafador. Por isso este sistema nao elimina a contrapressao ao 100%, se o abafador continuar instalado no carro.
Depos de instalar nao detectei perda de torque em baixa: continuou a mesma coisa. Ganhou na faixa media e alta, mais sem um dinamometro a mao nao sei dizer quanto...
Comandos de maior duraçao se beneficiam mais de uma menor resistencia para a saida dos gases na descarga (contrapressao). E o fluxo cruzado faz isso.
Obvio que quem usa, e abusa de comandos de longa duraçao esta pouco preocupado pelo torque em baixa, com o sem fluxo cruzado.
athal
Última edição por athal em Sex 25 Nov - 12:14:36, editado 1 vez(es)
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
