Bem pessoal sou da época que o som do meu carrao era um TKR Auto reverse amplificador Infinity e tweeters selenium (de ferro)
Essa ultima geraçao de som usado em carros eu nao entendo nada, pois lendo sobre o assunto li que tem alguns valores a seguir que caso contrario pode queimar algum componente, mas mesmo assim prefiro eu mesmo montar se possivel com a ajuda dos entendidos aqui do forum, segue a lista dos equipamentos.
O que eu quero é um som com qualidade para ouvir com volume moderado
CD Player
SONY CDX-GT490US
KIT 2 VIAS 6" 260W. MTX THUNDER TH5652
RMS Power : 65W
Max Power : 260W
Impedance : 4 Ohm
Frequency response : 66Hz - 25kHz
Sensitivity : 91,0 dB/2,83v/1m
Tweeter : 19mm Silk dome
Tweeter Cut-out diameter : 40,6mm
Tweeter mounting depth : 13,8mm
Woofer diameter : 16,5cm
Woofer Cut-out diameter : 142mm
Woofer mounting depth : 66mm
Pioneer TSA-6983S 6x9" 4-Vias 440w Max
* Woofer de 6" x 9" (16 cm x 24 cm) / Domo macio de faixa medio de 25 mm / Tweeter domo de 17 mm / Supertweeter domo de 11 mm
* Cone de woofer fabricado com fibras entrelacadas de Polipropileno Moldadas por injecao (IMPP) e de aramida/basalto
* Entorno de polimero elastico de baixo peso
* Nucleo da bobina feito de vidrio-imida macico aumenta o aproveitamento de potencia
* Projeto de bobina de voz leve em aluminio revestido com cobre
* Projeto de medios com domo macio de baixo peso, com projeto de foco de energia de guia de onda
* Supertweeter domo feito de folha prateada de PET
* Carcaca de profundidade integral para maior deslocamento e graves mais potentes
* Entrada Maxima: 440 W
* Entrada Nominal: 80 W
Agradeço a ajuda.
CD Player
SONY CDX-GT490US
RMS Power : 65W
Max Power : 260W
Impedance : 4 Ohm
Agradeço a ajuda.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
