Rafhael escreveu:Bom que vc vai treinando pro seu opala preto... Se esse ficou que vc fez pra ganhar experiencia já ficou perfeito magina o proximo!
To ancioso pra ver os dois prontos lado a lado!
Realmente vai ser A garagem....
Há 58 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
j ricardo escreveu:Muito bom o video...
será que na pintura branca terá o mesmo impacto visual?
já pensou ficar assim:
oumgue escreveu:j ricardo escreveu:Muito bom o video...
carai, isso é uma foto com um noise em silhueta de carro no photoshop?
^Marcos^ escreveu:todo o kit Mil Reais
Grande Rafa escreveu:
e eu achando que estava abafando com o polidor líquido da Rhai + cera de carnaúba kkkkkkkk
abraço
ban_ban escreveu:to ancioso pra ver a joinha pronta em jundiai!!!!
huhuhuuh
^Marcos^ escreveu:Já chegou o kit Mirror Glaze da Meguiars para o polimento e espelhamento como a tinta ainda solta solvente em até 60 dias da pintura, vou polir após 30 dias e espelhar após 60 usando o processo abaixo
^Marcos^ escreveu:Eles precisam pintar outros carros senão a oficina não dá lucro, é bem diferente vc fazer uma carro para vc ou fazer um carro para um cliente
Grande Rafa escreveu:^Marcos^ escreveu:Eles precisam pintar outros carros senão a oficina não dá lucro, é bem diferente vc fazer uma carro para vc ou fazer um carro para um cliente
Não tem nenhuma restrição para polir/ encerar o carro depois de pintado, mas é trabalho perdido porque perde o brilho rapidinho no tempo e mancha a pintura tb, diferente da tinta curada ao sol, (seja 30 dias, ou algumas semanas ao sol), depois de um tempo terá que fazer o processo todo novamente pra obter o resultado definitivo. Mudando de assunto, proteção total no opalão do Marcos, esse bate pedra debaixo do carro, reparei que no meu nao tem (original) só um fundo, tu pintou por cima? Só de ver essas longarinas intactas já anima deixar o carro impecável. Parabéns.
EduardoBA escreveu:OLá Marcos,
você apenas raspou a pintura antiga do assoalho e pintou?
Chegou a usar algum emborrachamento?
O que você acha daquele emborrachamento preto que usam aplicado com trincha?
Estava pensando em "reforçar" o emborrachamento original com ele.
j ricardo escreveu:hahahaha! vai que fica estressado é boa!
é isso aí Marcos... pra um serviço perfeito voce está no caminho certo...não tem um que veja o tópico e fique ansioso para ver o resultado final... mas tudo a seu tempo...
especulando: quanto voce imagina a M.O. para esse serviço? se não quiser responder não tem problema...
low escreveu:Carro da GM (GENERAL MARCOS)!! KKKKKKKKKKK.........
Grande Rafa escreveu:Essa máquina do vidro é chato de instalar... , vai passar algo por dentro das portas para proteger?? vaselina sólida no pincel é uma boa né?? parece um brinquedo sendo montado, perfeito. abraço
Adrianofb escreveu:Show de bola! Trabalhar com o material certo e de qualidade deixa tudo mais prazeroso né não... a fita nas quinas é pra lixa não "comer" demais a tinta?
Abraxxx!
DanielCastro escreveu:Em geral vemos reformas de carros, mas, a sua sim, restauração. Você provavelmente conseguiu deixar o seu carro mais perfeito do que no momento que saiu da linha de produção da GM. Parabéns!
^Marcos^ escreveu:É para não retirar muita tinta ou desvelar as quinas, como não tenho muita pratica, prefiro passar a fita para lixar e depois no repasse passo com cuidado nas quinas, na hora de polir farei a mesma coisa, fita nas quinas e depois a maquina com cuidado e o restante na mão mesmo, vamos ver como fica
[]'s
bozorim escreveu:marcão!!! to acompanhado aqui só no sapatinho.. sem comentar.
Tá ficando lindo D+
agora me fala, dá um certo calafrio de passar lixa nessa pintura, da não?
