Há 111 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 108 visitantes :: 2 motores de busca
Douglas Vaciliev, Marcos Marcos
CONSUMO
Pedro Diplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Idade : 46
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 1989 SE 4.1
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 11/06/2010
CONSUMO
MEU CARRO ESTÁ FAZENDO 3 KM POR LITRO DE ALCOOL NA CIDADE, É NORMAL? ALGUEM PODE ME TIRAR ESSA DUVIDA SERÁ QUE NA ESTRADA ELE SERÁ MAIS ECONOMICO
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Re: CONSUMO
Normal não é, o meu usa 446, o mais beberrão de todos, faz 4. Conheço carros com 3E que chegam aos 5 numa boa.
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Re: CONSUMO
O meu 4100 comando original, 446 no alcool nao faz mais que 2,5 à 3 na cidade, to usando gicle 165.
Já mudei o gicle uma vez chegou fazer 3,5 mas o carro ficou uma merda pra andar.
verifica velas e cabos, pra ver se melhora.
Eu particularmente odeio a 446, o cara que inventou é um Fdp porque
se precisar trocar gicles toda vez tem que desmontar o carbura do coletor, aquela merda da chavinha
pra arrancar gicle, que nao tem lugar nenhum quando acha é 50 conto,
e outras coisas a+ pra mecher do tipo canetas é pessimo tem que abrir tudo,
(não to desfazendo de quem tem a 446 eu ate uso uma, mas tem gente que gosta.)
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: CONSUMO
Primo não precisa comprar chavinha ñ .pegue um parafuso sextavado com comprimento suficiente p alcançar os gicles e abra a ponta dele num policorte.Tenha apenas um gicle na mão como gabarito p ñ debastar de mais a ponta do parafuso e p quando for tirar não girar em falso e comer o bendito gicle.Vc vai gastar só a cara de pau de pedir em alguma oficina um parafuso desses e o uso do policorte.Tb tava c o mesmo problema e um antigo mecanico me arranjou uma fiquei de cara .. se quaser mostro fotos!!!so precisarei saber como posta-las ...
alison_4portas78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : opala de luxo 1978 4 portas
Data de inscrição : 01/06/2010
Re: CONSUMO
para aproveitar o embalo, meu opala tem um 446 oO, e eu gostaria de deichar mais economico e guardar o 446 para o futuro 6cc, dai da para por outro carbura sem ter que adaptar nada ou sou obrigado a trocar toda a admição?
Re: CONSUMO
os pontos de fixação dos coletores p carburadores são diferentes.h34 por ex mais largos e 446 mais estreitos.caso ñ troque o coletor de admssão terá q fazer uma flange....
Re: CONSUMO
ok obrigado
Re: CONSUMO
Tamo ai p isso!!!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
