saudações a todos
Espero que alguem me ajude pois tenho um motor a gasolina antigo gaxeta mas vou fazer retifia e abrir o bloco para colocar os pistão 4 polegada, é preciso trocar as biélas? ou posso utilizar as biélas antigas do 6 cilindro é só abaixar o bloco será que fica bom ? pois vou andar com 3 weber 40 cabeçote vai ser montado com molas e pratos crower e valvulas manley 1.60/ 1.94 diferencial 3.07 blocado e por falta de capital vou manter o cambio do 6 cilindro varetado.
eu e meu irmão estamos restaurando um opala 79 e devido a outras responsabilidades financeira estamos comprando péças aos poucos o carro vai ser de rua.
obrigado pelo espaço
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
