Iai galera... pessoal peguei meu opalao ontem.. ele tva cm uns brema no gnv, ai meu pai foi resolver.. no final das contas o carro esta funcioando.. u carro passo 1 mes parado na oficina fazendo pintura e funilaria.. ontm q fui rodar no bixao, sentir ele no gnv mto preso, sem força, e qndo acelero mais.. demora pra desenvolver e fica soquiando, na gasosa ele ta bom, so acelerado por causa q ta sem dosador pro gas.. ai foi a soluçao pra ele fik funcionando direitim no gnv... iai oq vcs axam q pode ser ? velas? a bobina dele é do gol mi, to realmente incucado com esse 6 cil ..msm no gas qro força no bruto.. ele tm duas saida pro carbura do gnv ^^.. ajuda ae galera.. vlw e abraços.
Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
carro preso, e soquiando. oq sera?
smif- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Data de inscrição : 10/06/2010
pinguimv8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Idade : 58
Modelo do carro : Opala SS 1978 Laranja Cbr 600 Repsol, 4.400, injetado aspirado, 350 cvs, câmbio Dodge 260F diferencial Dana 44, corpo tipo Weber com duas borboletas 48mm, cabeçote Édinho SP, balanceiros Crane GoldRace, Comando Crower 310º 320º special order, etc, etc etc... Projeto novo motor chevy 350 V8 câmbio automático th-400.
Re: carro preso, e soquiando. oq sera?
É GNV que vc tá usando ai ou GLP, tome cuidado com gambiarras usando gás heim, qto a rendimento o GNV adaptado em motores à gasolina e/ou alcool perdem bastante rendimento e se ganha em consumo menor. Mas tem que levar pra mecânicas especializadas em GNV, não se arrisque. Usar velas de Iridium tb ajudam.
smif- Opaleiro
iai piguin ^^ cara é o gnv msm, o normal q trabalha cm pressao alta, o carro ta sm dosador .. ele trabalha em rpm baixa no gas, mas si sustenta, mas na gasosa segura 1.5 rpm direto, mas axo q o dosador depois fara os dois fikarem qse q iguais.. so to odiando pisar no bixao e ele nem desenvolver saca.. pra min pegar 60km dale tmpo, sei q o gaz diminui o rendimento em 20%, mas ele é um 6 cil ne.. num pod fik tao ruim assim.. vo ver si sab do uma passada na pfi pra trocar as velas e por esse dosador.. espero q ele pare de soquiar tbm.. abraços amigo!
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Nao ta fora do ponto nao? Andei num 4cil fora do ponto e o bixo levava uma eternidade mesmo pra chegar a 70 por hora e na BR era impossivel passar de 120...
smif- Opaleiro
luis num sei cara, esse carro passo por 3 caras q regulam gas... vou confirma isso no sab.. da mais uma olhada no ponto into, mais uma dica ne xD vamus ir vaculhando,... vlw , abraços fi
