ai esta a foto
http://yfrog.com/8bimg0163adj
esse fio do lado esquerdo que tem um terminal (+) é o que vai pro modulo de ignição.
os outros não sei de onde são.
quem souber me ajude.
Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Pode sim Eduzera! Tipo pra testar um conta giros na mão, vai no cofre e liga direto...Tem tres terminais o contagiros, Positivo e negativo da bateria e o pulso que tu pega no negativo da bobina,liga o carro já vai ver o contagiros apavorando.Pode também pegar do módulo véi...Tenho o esquema em casa do módulo, bem simplinho.eduardobezera escreveu:entaum acho que meu opala tinha alarme. e por algum motivo foi tirado pq quando comprei veio só com as travas. mas ai jean posso adaptar um fio do negativo da bobina direto para o contagiros? pq o meu não tá funcionando. no caso se der pra fazer tanto faz ligar no negativo da bobina como no pólo do modulo de ignição? e que esses modulos de 6 pinos tem um que é do conta giros se não me angano o 3 pino.
Jean Bida escreveu:Pode sim Eduzera! Tipo pra testar um conta giros na mão, vai no cofre e liga direto...Tem tres terminais o contagiros, Positivo e negativo da bateria e o pulso que tu pega no negativo da bobina,liga o carro já vai ver o contagiros apavorando.Pode também pegar do módulo véi...Tenho o esquema em casa do módulo, bem simplinho.eduardobezera escreveu:entaum acho que meu opala tinha alarme. e por algum motivo foi tirado pq quando comprei veio só com as travas. mas ai jean posso adaptar um fio do negativo da bobina direto para o contagiros? pq o meu não tá funcionando. no caso se der pra fazer tanto faz ligar no negativo da bobina como no pólo do modulo de ignição? e que esses modulos de 6 pinos tem um que é do conta giros se não me angano o 3 pino.
Jean Bida escreveu:Mas tu quer ligar um externo??? Claro, sempre no pós chave, leia novamente e veja que descrevi uma situação de teste da peça, não é regra.Sempre pós chave, e se for o original esquece, já está tudo ali pronto.
ket escreveu:Motorzinho bacana emmm Eduardo
ket escreveu:Vai de vagar
se não vc não vai ver nenhum fio da parte eletrica
vai ver só uma esplosão cuidado com o bafo na caixa de fuziu
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
UIh...pra queimar o módulo de ignição rsrsr....Positivo é tudo positivo irmão...eduardobezera escreveu:Jean Bida escreveu:Mas tu quer ligar um externo??? Claro, sempre no pós chave, leia novamente e veja que descrevi uma situação de teste da peça, não é regra.Sempre pós chave, e se for o original esquece, já está tudo ali pronto.
eu quero ligar o que ja vem no carro no painel. uma vez testei ele direto na bateria e não funcionou e de quebra queimou o modulo de ignição hehehehehe. acho que não funcionou pq tem que ser no pós chave.
Jean Bida escreveu:UIh...pra queimar o módulo de ignição rsrsr....Positivo é tudo positivo irmão...eduardobezera escreveu:Jean Bida escreveu:Mas tu quer ligar um externo??? Claro, sempre no pós chave, leia novamente e veja que descrevi uma situação de teste da peça, não é regra.Sempre pós chave, e se for o original esquece, já está tudo ali pronto.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
