Fotos:
screenshot tools
screenshot capture
online photo storage
Há 122 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 1 motor de busca
endrigo escreveu:daí rubão tudo bem?
cara negócio parece ser tudo fiação dos autofalantes...tipo 4 saídas ( 8 fios ) , o positivo mais (-) terra que acho ser esse do olhal deve ser da carcaça do rádio
Sossa22 escreveu:putz rubão, não sou tao expert em opalas, mas o negócio é segui os cabos pra ver onde vai dar, eu faria um teste com um multimetro se por acaso não esta conectado ao terra, ou 12v...
este chicote é o do radio neh? talvez ele não acionaria um acessório de época, ou das antigas, exemplo um magazine de varios CD´s, que se botava em carros antigamente?
e teu tem antena elétrica? se não tiver talvez possa ser dela..
flw
Sossa22 escreveu:ahmm, se o chicote é original do carro intão deve ser para o radio, se o opala vinha com 4 alto falantes, 8 fios são para eles, sobra 2 ai, + e - do radio, ficaria de fora a fiação para acionamento da antena elétrica, teoricamente falando.... que seria mais um fio, tipo um acionador de modulo de som...
Cara da uma raiva ver que os cara fizeram uma gambiarra, invés de troca a peça certa nananana,
e quanto a descobri se é a fiação é da iluminação do cinzeiro é moleza, multimetro em maos, se um fio der continuidade com a carcaça, e o outro marca 12v quando liga o farolete.. BINGO!! rsrsrsrsrs
endrigo escreveu:veja só... separa o que é alimentação ( 12volts positivo e terra) estes eu aproveitaria se estivessem legal .
O restante dos cabos vai devagar seguindo eles e se forem mesmo dos auto falantes retira eles e passa uns cabos novos! Vai que tem algum deles 'mastigado' ou em curto, daí tu pode até queimar uma saída do teu radio novo.
Fio velho debaixo do painel é só pra dar m....
FERNANDO_SOARES escreveu:Comecei a mexer no meu Comodoro tmbm, amanha posso dar uma olhada no meu se tem alguns cabos semelhante a esses cortados...
Alexandre Opaleiro escreveu:Amigo, este fio com a pecinha de metal redonda na ponta tipo um terra é um terra! Seu Opala é 88/89 certo? Este terra é do alarme original, ele fica aterrado no rádio, serve tanto para fazer o circuito do alarme funcionar e disparar em caso de tentativa de furto do rádio original.
Se quiser, tire algum parafuso próximo a ele (pode ser na caixa de ventilação) e aterre novamente, um fio a menos solto!
Quanto a alto-falante no Opala, depende do ano saia ou não, no seu caso originalmente vinha com um em cada porta e mais dois no tampão, pode ser que esses fios vermelho e preto sejam disso.
Abç
adpachec escreveu:Por estes 02 fios estarem perto do botão de luzes podem ser do regulador de luminosidade do painel:
Sossa22 escreveu:Olhe nas portas traseiras se tiver lugar original pra alto falantes ai vc já mata a charada de quantos tinha..
o aparelho que vc ganhou veio com o chicote que vai atras dele, e na outra ponta desse chicote tem um plug jah? isso?
se for isso lhe dou uma ideia, va a uma loja que instala, vende som pra carro, leve o chicote que veio no aparelho e peça se tem o plug que da certo no chicote do seu radio, que vc vai por este plug no chicote o seu carro que teve o plug cortado,
e quanto ao chicote, pra ter 100% de certeza, é só seguindo os fios
Sossa22 escreveu:Tranquilo rubão, ache o manual do radio, dae fica facil identifica cada fio, e faz o plug do painel do carro correspondente ao radio, deixe toda fiação pronta mesmo se vc so utilizar 2 falantes por hora, se mais tarde resolver por os dois do tampão, é so liga que no radio vai ta plugado.
Veja se neste radio não tem um fio com o seguinte nome "acionador remoto" é um 12v de baixa corrente que é acionado quando se liga o radio, é usado para ativar módulos de som, e serve para a antena elétrica, pois deduzo que ira 3 fios para a antena, um (+) de força, um (+) de sinal, este do radio, o cabo da antena e o terra fara direto com o corpo da antena, estou supondo isso, nunca vi uma ligação de antena elétrica na minha frente...
quanto ao fio, alguém deve ter precisado de um terra e um (+), e usou este do relógio digital, o (+) já tiraram ta com fita isolante, o terra ta esperando vc pra pica ele fora..... rsrsrsrsrs
abraço
endrigo escreveu:kk se tu achar o cara que fez isso nem ele mesmo vai saber o porque !!
parece ser uma emenda pra um terra
ranca fora isso, usa uma isolante boa nesses descascador e faz tudo novo pro teu radio!
onivaldo.gm escreveu:para saber só seguindo o fio onde vai dar...
Sossa22 escreveu:Queria fazer a mesma pergunta em quem mexeu na elétrica toda do meu 78....
se tem a etiqueta do radio já ta bom, da pra saber oque é oque
e partir dae pra instalar, vi que tem um alarme mais novo no opalão, se ele tiver uma saída pra desligar radio quando aciona o alarme, se quiser pode fazer isso, que o radio tem esse fio, se não me engano é o ACC+
da nada rubão, tamo ai neh!
Rubão6cc escreveu:Falta eu achar os fios da antena agora...
To preocupado com a antena elétrica agora...não faço nem ideia de como se faz a ligação dela com um rádio desse tipo, moderno...vou ter q desmontar de novo e fuçar pra procurar os fios dela e deixar separado já..na verdade vai ficar preparado só porque ainda tenho q comprar uma antena nova pois a minha está estragada e acho q vou ter q comprar 2 falantes novos pras portas pois os q estão lá são velhos, nem sei se prestam..
FERNANDO_SOARES escreveu:Rubão6cc escreveu:Falta eu achar os fios da antena agora...
Quero ver se amanha me lembro de olhar no meu as cores dos fios da antena, talvez ajude em alguma coisa.
Eu sei que sai um sinal do toca fita que aciona um rele e esse rele aciona a antena...
Sossa22 escreveu:seguindo as dicas do fernando soares, o fio "amplificador" que tem descrito na saída do seu radio que acionará o rele da antena elétrica, tente achar o rele da antena elétrica e refazer a fiação antes de comprar uma antena nova, talvez ela esteja boa, o problema pode ser só rele ou fiação
Sossa22 escreveu:ta quase ein rubão, só acha o rele e partir pros testes...
Sossa22 escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkk vivendo e aprendendo......
por curiosidade também dei uma fuçada na net sobre antena elétrica, achei sobre a antena do vectra e se seguir o padrão de cores da antena do vectra, o verde é o sinal, vermelho (+) e marrom (-), e vi também que o rele é na antena...
faz um teste com a tua, ve se o rele ta ligado certo (+) e (-) e encosta o fio de sinal em um (+) e ve se o motor dela funciona.. não custa nada... se ta estragada, pior não fica rsrsrsrsr
Rubão6cc escreveu:Sossa22 escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkk vivendo e aprendendo......
Funciona! Mas está estragada...na verdade ela nunca deu sinal de vida...repentinamente faz uns 2 meses acho, era quase meia noite, ela disparou sozinha tipo, ficou fazendo um barulho do mecanismo interno sem parar mas a antena não subia (ficou pelando de quente)...aí eu desconectei o fio vermelho e parou..expliquei isso pro eletricista e ele me disse que estragou alguma coisa dentro, não lembro o nome, e disse que até há um tempo atrás encontrava fácil o jogo de reparo mas que atualmente já não se encontra..por isso me recomendou comprar uma antena nova. Agora porque ela disparou sozinha , talvez o rele estragou tb..
E é isso mesmo quanto aos fios..vivendo e aprendendo mesmo, eu tb não sabia dessas coisas..
O reparo ainda acha mais fácil do que a antena...
Nessas lojas de som o pessoal deve ter, pelo menos aqui na cidade eu consegui achar, isso que é uma cidade "pequena".
O Rele que eu tinha visto no chicote do meu carro é do alarme, com a função de desligar o toca fita pelo alarme. O rele da antena realmente fica junta a antena.
Anderson Carvalho escreveu:Vou acompanhar, estou com um problema similar...
Estou tentando instalar um som no meu Comodoro 88, mas ainda não consegui identificar o fios "+" e "-" corretamente.
Já puxei os fios dos falantes (um problema a menos).
Paulo Corso escreveu:Rubao, oq eu estragou na antena chama-se macarrão da antena, é tipo um fio que tem uns dentes que correm por dentro do telescópio da antena.
Tem pra vender sim http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-539319246-haste-refil-reparo-nylon-antena-eletrica-olympus-truffi-_JM
Esse chicote ai com certeza deve ser do som, no meu eu retirei tudo, e refiz com fiação nova, dos originais no som só deixei os fios da antena. Se um dia eu conseguir um toca fitas original é fácil refazer.
Sossa22 escreveu:Fazia tempo que não passava neste tópico, então ta escutando um som rubão....
e a antena, já comprou ou ainda não?
Devagar vamos voltando todas as funcionalidades dos opalões!
Abraço
onivaldo.gm escreveu:atenção pois uma vez abri uma do meu vectra que estava patinando e a haste de plastico era dentada...essa ai é lisa...
onivaldo.gm escreveu:ok
o meu qdo comprei nao tinha antena, nao pelo preço...mas preferi colocar uma interna, funciona muito bem...pega legal.
antena eletrica ja tive varias, boa qdo tá nova...vai entrando agua, poeira que vai virando uma melado na engrebagem e ai só dor de cabeça...
Rubão6cc escreveu:Sossa22 escreveu:Fazia tempo que não passava neste tópico, então ta escutando um som rubão....
Abraço
Opa Sossa...já tá funcionando o som sim...mas ainda não to escutando muito pois não to usando muito o carro....rs...saí do trampo esse mês então to economizando no Opalão..saindo só de vez em quando..
A antena vai ter que ficar mais pra frente pois não devo mais gastar por enquanto...só vou ajeitar a mesma quando tiver com outro trampo..
Abraço..
