pessoal, to com um problema. estou andando com o carro normal, mas quando piso no freio quando chega mais ou menos na metade do curso do freio da um estalo muito alto parece que na parte traseira do carro nao só da para ouvir como para sentir tambem...alguma luz???
Há 48 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Barulho do freio
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Barulho do freio
lfsgomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Re: Barulho do freio
Amigo, o freio de mão está funcionando normalmente? Pode ser alguma coisa relacionada a isso! Dá uma olhada na parte de acionamento do freio lá no tambor, pode ter soltado alguma coisa (mola, catraca ou cabo).
Aproveita e verifica se não tem nada solto na suspensão traseira, pois pode estar fazendo barulho quando vc freia (calço, buchas e etc.).
Att.,
Luís.
Att.,
Luís.
