ola Senhores , a bubina da minha caravan esta esquentando muito , me falaram que o defeito seria da bubina , comprei uma Bosch 12w troquei a antiga e continua esquentando muito ainda , se alguem tiver ideia do que pode estar acontecendo fico agradecido....
Há 72 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Bubina de ignição
juliano ferrreira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 29/09/2010
Bubina de ignição
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/92
Cilindros : 6cil Motor de Silverado + Comando do Omega
Data de inscrição : 16/04/2008
Re: Bubina de ignição
esse defeito vem de muito tempo ou apareceu agora? o sistema é eletronico ou platinado? o fio positivo tem uma resistencia, o seu ta original?
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
cara poe uma resistencia no fio positivo que vai para a bobina. que ajuda bastante. se já tiver troca que pode ta ruim. mas antes da uma olhada no que o amigo comodoro 91 falou olha se é eleronica ou platinado.
duvida
eduardobezera escreveu:cara poe uma resistencia no fio positivo que vai para a bobina. que ajuda bastante. se já tiver troca que pode ta ruim. mas antes da uma olhada no que o amigo comodoro 91 falou olha se é eleronica ou platinado.
Companheiro a caravan é 88 , eletronica.
COMODORO91 escreveu:esse defeito vem de muito tempo ou apareceu agora? o sistema é eletronico ou platinado? o fio positivo tem uma resistencia, o seu ta original?
o Defeito tem um mês mais ou menos , o sistema e eletronico , agora o fio nao tem resistencia.Obrigado
é, entao provavelmente é esse o problema, a bobina esta trabalhando numa voltagem acima do especificado
coloca a resistencia.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Mas se colocar resistencia ñ vai prejudicar o rendimento da bobina ñ(ficar fraca)?será q o problema é a amperagem e ñ voltagem?Ñ entendo muito (quase nada)do assunto.a minha tb esquenta e ñ tem resistencia . ser for colocar qual a graduação dessa resistencia?Um mal contato tb poderia provocar aquecimentos...E na bobina de mi poderia colocar essa resistencia ou é só funciona na asfaltica?no caso da MI oq poderia ser feito p diminuir esse efeito de esquentar?
entao, essa bobina tem que trabalhar com a resistencia, é o projeto dela, eu ja use a do mi no meu quando era carburado usei normal com resistencia, pois o sistema estava original, mas acho q ela funciona numa boa sem
pode colocar tranquilo a resistencia e apenas para evitar aquecimentos.
bubina
obrigado galera pelas dicas ...valeu
resistencia
eduardobezera escreveu:pode colocar tranquilo a resistencia e apenas para evitar aquecimentos.
Companheiro fui até uma casa de auto pessas e o pessoal nao soube me dizer que tipo de resistencia seria , vc tem uma especificação da mesma?
juliano ferrreira escreveu:eduardobezera escreveu:pode colocar tranquilo a resistencia e apenas para evitar aquecimentos.
Dá uma olhada nessa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156557193-resistncia-para-bobina-de-ignico-p-veiculos-mod-universal-_JM
veja esses dois links:
http://www.opala.com/site/images/stories/informacoes/esquemas/Opala.com%20-%20Esquemas%20e%20Tabelas%20-%20Regulagem%20Bosch%20GM.doc
http://www.opala.com/site/images/stories/informacoes/esquemas/Opala.com%20-%20Esquemas%20e%20Tabelas%20-%20Regulagem%20Eletrica%20SUM%20GM.xls
o resistor a ser usado é +- do tipo desse do link abaixo, nem pensar em usar aqueles eletronicos, a resistência tem que ter um alto poder dissipativo, pois esse fio da picos de tensão contra eletromotriz de +- 300v, então a resistência tem que ser forte
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-157157299-pre-resistor-para-bobinas-de-ignico-_JM
sabe o que da pra você fazer? pegue uma resistência de chuveiro e corte no tamanho que der a resistência isola o corpo dela e boa...
boa idéia comodoro 91
mas acho que sai mais barato comprar mesmo, 21R$ e baratinho e fica mais bonito sei lá. mas essa do chuveiro e uma boa dica.
kkkkkkkkkkkkk claro mano, mas viu, coloca a certinha mesmo, dai fica uma coisa melhor, mais aparentavel, ce viu la a tabela?? la diz a resistencia em ohms, daí eh só procurar agora, abraço
acho que além da resistencia uma fiação nova e mais grossa um pouco ajudaria bastante tipo uma de 2,5mm sei lá no meu coloque quase um cabo de bateria hehehehehe.
opa, é bem vindo sim
Bubina
eduardobezera escreveu:juliano ferrreira escreveu:eduardobezera escreveu:pode colocar tranquilo a resistencia e apenas para evitar aquecimentos.
Dá uma olhada nessa
o COMPANHEIRO FICO AGRADECIDO PELA BOA VONTADE RELATIVA AOS ESCLARECIMENTOS VOU HOJE COMPRAR A RESISTENCIA, E MAIS TARDE RELATO O RESULTADO. VALEU....
tranquilo amigo se puder coloca um fio melhor também ok?
Mas e a de mi ? vc colocam ou não a resistencia?e qual a especificação da resistencia se for colocar...?a minha ta esquentando tb..
eduardobezera escreveu:tranquilo amigo se puder coloca um fio melhor também ok?
coloco a resistencia no cabo positivo que vem do chicote ou no que vem da ignição eletronica?
juliano ferrreira escreveu:eduardobezera escreveu:tranquilo amigo se puder coloca um fio melhor também ok?
coloque a resistencia no fio que vai pro positivo da bobina.
se a bobina tiver no motor tire ela de lá e coloque no cofre ( lataria da parte de dentro do paralama).
eduardobezera escreveu:juliano ferrreira escreveu:eduardobezera escreveu:tranquilo amigo se puder coloca um fio melhor também ok?
coloquei a resistencia e a mesma ta quente pra caramba e normal?
juliano ferrreira escreveu:eduardobezera escreveu:juliano ferrreira escreveu:
sim
sim
Beleza amigos problema resolvido, a bubina nao esta esquentando mais ,, Valeu pela ajuda......
- Mensagem nº27
que bom que resolveu.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
