por BANDIT Sex 5 Nov - 19:49:51
PU2OPL escreveu:Colegas,
Uma dúvida sobre polia damper, não sobre o uso, mas sobre esta em particular, até fiz uma pergunta no anuncio.
Todas que ví até hoje, usam uma borracha no meio, tem uma Argentina que não usa, mas não consegui um contato para me exclarecer.
Vejam, gostaria de opiniões dos mais por dentro do assunto:
[url=http://produto.arremate.com.br/MLB-159410852-polia-damper-p-opala-4cc-e-6cc-_JM
http://produto.arremate.com.br/MLB-159410852-polia-damper-p-opala-4cc-e-6cc-_JM[/quote[/url]]
Só pela conversa do cara que oque quebra ponta de virabrequim ....
é tripla carburação mal regulada e ponto do distribuidor....
Isso é é furada ...aina + pela falta da borracha .....
é + uma cara tentando dar uma de " professor Pardal " ....mas sem conhecimento técnico nehum .....
Deve ser da oficina que vai transformar o opala 92 em 69..........
A fluidamper não usa borracha ....ela possui dentro dela 2 compartimentos; líquido e um outro tipo um catalizador ...
Qunado se liga o motor as membranas internas dos compartimentos se rompem misturando o líquido com o catalizador .....LOGO ...nasce o GEL
Ou seja :
Em seu funcionamento ela mesmo se balanceia ..... aonde está desbalanceado vai ter + gel ...portanto + peso ....fazendo um balanceamento perfeio !!!
na teoria é perfeito ......
mas se , trocar a embreagem .....
Vai na Polia da Power Tech que é 100% de sucesso ...não vai ter vnehum arrependimento
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
