Aí gurizada! Blz!
Preciso da ajuda de vcs. Gostaria de saber qual a vantagem de se usar um coletor de admissão individual p/cada dois cilindros, ou usar um coletor só, usando dois Solex H40 para as duas configurações. Haveria algum problema de furar a cabeça do cilindro, no caso de uma giclagem inadequada, ou dar um aquecimento demasiado no motor com o uso de dois coletores.
E se optar pelo uso de dois coletores, a giclagem deverá ser diminuída.
Abç.
Abç.
