por BANDIT Ter 11 Dez 2012, 14:09
RN_Willemann escreveu: wyllerson punk escreveu:
e o melhor q vc vai fazer,
pode equalizar,rebaixar, quebrar quinas, limpar arestas,isso fica o ideal pra carro de role.. mas por valvulas maiors o consumo sobe bem...
sobre o consumo, discordo.
o consumo nao muda quase nada, oque muda muito é o torque.
Válvulas maiores (se bem montadas) sempre são melhores.
E eu discordo de novo!!!! (truco!!!) mata o gato........ agora !!!
Funciona assim :
Se vc. colocar SÓ valvulas garndes no cabeçote........o fluxo vem e da de fronte a valvulona.........e não tem pra onde ir..........( é uim efeito tipo o fluxo bate na parede da valvula e retorna.....isso da turbulência ...por isso perde a força em baixa !!!) pois
não está aberto os dutos (arrombado) ou seja se colocar só valvula grandes (sem abrir)
Vc perde torque de baixa.......e muito!!!
o carro embrulha.....não rende muito bem
Dai vc. faz o correto......... abre os dutos (arromba)......pra que o fluxo possa pasar pela válvula........beleza........não tem contra indicação..........se bem feito:
vc. tem + torque em baixa.
respoostas + répidas....
melhor desempnho
Agora amigo mexeu em duto (abriu)..........o consumo despenca mesmo.........vai lá pra baixo.........a potência sobe....
é claro que tem atenuante e agravantes:
se vc usar taxado..........não cai tanto o consumo.........agora se no caso for tipo um 250/S que faz 5.5km/l.........e só arrombar o cabeçote..........vai fazer 3,0km/litro no pau da viola !!!
Hoje à(s) 10:15 por Gerald
Ontem à(s) 21:19 por Luiz Carlos de Brito
Ontem à(s) 13:23 por geosordi
Ontem à(s) 07:48 por opala4cc
Dom 05 maio 2024, 11:47 por opala4cc
Dom 05 maio 2024, 10:51 por opala4cc
Sex 03 maio 2024, 19:16 por GersonJP
Sex 03 maio 2024, 12:29 por juanopaleiro
Sex 03 maio 2024, 11:21 por Rubão6cc
