Há 116 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 1 motor de busca
hunzeker
bruno silverstar83
PedroV9
fabiogcarvalho
fastback
ton_luiz
thiago.santiago
DIPLO86
Tuti
renangandini
odacir_z
helinho
Jean Bida
Petersohn
beto paplovskis
ORGUN
21 participantes
Qual a finalidade do sensor de baixa temperatura no bloco
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
Ola pessoal entao tava mexendo no bixao e vi q tem um sensor a direita e abaixo dos coletores e no cepchev fala q é sensor de baixa temperatura no bloco....bem pra q serveria ele quem q deixa ele funcionando o da pra vive sem ele ate esse momento axava q o importante era o sensor no cabeçote pra gente sabe a temp da agua.
beto paplovskis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Modelo do carro :
opala especial 1972
Cilindros : opala 6 turbo
esse sensor é para acionar o injetor de gasolina da partida a frio nos motores a alcool pelo que sei ok t+ Beto.ORGUN escreveu:Ola pessoal entao tava mexendo no bixao e vi q tem um sensor a direita e abaixo dos coletores e no cepchev fala q é sensor de baixa temperatura no bloco....bem pra q serveria ele quem q deixa ele funcionando o da pra vive sem ele ate esse momento axava q o importante era o sensor no cabeçote pra gente sabe a temp da agua.
Petersohn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Diplomata 4.1/S PRETO
Cilindros : 6 cil.
Data de inscrição : 08/07/2009
amigo, é o sensor da partida a frio como o colega beto falou, o meu é a alcool e funciona perfeitamente, ai você não precisa ficar furando o painel o fazendo gambiarras para colocar um botão interno para injetar gasolina manualmente, ele faz tudo sozinho...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
Geralmte o pessoal isola esse sistema qdo da alguma zica, de cada 10 opala a alcool que vejho que tem esse sistema 8 ou 9 o mesmo não funciona.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
O que estraga é o rele, é o que tem um fusível externo.Acho legal no botão, o original despeja gasolina, e no botão da Comodoro só uma carinha de gasolina injetada já pega de boa...Outra vantagem é que se acaba o gole de alcool do tanque, é só jogar tudo lá, e dar uma injetada e pega sem judiar do arranque...E tem mais uma vantagem rsrsrs...No botão, se acaba o gole na rua e tem gasolina no reservatório dá pra andar legal só injetando.No meu Chevas era raro ficar na rua, sempre chegava até o posto(city pequena) ou mesmo em casa só no bzbzzzz....bzzzzzzz......bzzzzzz.....lógico que no sistema original é mais estilera e tal...Paulo Corso escreveu:Geralmte o pessoal isola esse sistema qdo da alguma zica, de cada 10 opala a alcool que vejho que tem esse sistema 8 ou 9 o mesmo não funciona.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
a minha caravan tem e funciona agora se não tiver gasolina no reservatorio ela não pega e não adianta forçar e so colocar gasolina pega na primeiraPaulo Corso escreveu:Geralmte o pessoal isola esse sistema qdo da alguma zica, de cada 10 opala a alcool que vejho que tem esse sistema 8 ou 9 o mesmo não funciona.
odacir_z- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1989
EX Opala Cupe 76
EX GM/Caravan SS 1979
Cilindros : 151 4 Cil. 2500cc.
Data de inscrição : 06/11/2008
e alguem teria o esquema eletrico para deixar funcionando isso automatico?
existe a possibilidade de deixar automatico, mas manter o botão?
quando esta automatico, o que controla para não mandar gasolina demais enquanto estiver frio?
ORGUN- Opaleiro
Cilindros : 2.784
ola pessoal valeu pelas respostas na fé mesmo agora sei q posso esquece akele treco e sobre a pergunta do odacir no meu prefiro deixa no manual é mais economia na injetada ao menos axo automatico vai muita gasola. o q controla bem axo q a temperatura mais frio mais gasola axo q é isso pessoal se tive errado corrige ai
abraços
abraços
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupe
Data de inscrição : 25/12/2009
faz fiz essa de chegar em casa usando o botao do reservatorio de partida 3 vezes!! kkkkkkkkkkkkkkkkk
agora q ta na gasolina nao vou ter mais essa seguranca
kkkkkkk
kkkkkkk
Tuti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Opala Caravan 1979
Data de inscrição : 03/08/2008
odacir_z escreveu:e alguem teria o esquema eletrico para deixar funcionando isso automatico?
Oba eu tamben quero saber disso ahi.. como faz pra deixalo automatico.-
alguem pode ajudar a botar o esquema ahi?
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
O sensor é para não deixar injetar alcool quando o motor estiver quente.odacir_z escreveu:e alguem teria o esquema eletrico para deixar funcionando isso automatico?
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Alguem tem o esquema eletrico original? e o kit para instalar? É para um amigo
Cilindros : 250-S
Mas ai o carro não vai andar irmão!!!DIPLO86 escreveu:O sensor é para não deixar injetar alcool quando o motor estiver quente.odacir_z escreveu:e alguem teria o esquema eletrico para deixar funcionando isso automatico?
[img][/img]
ton_luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : GM Chevette SL 1978 - 1.6 Alcool
GM Opala Diplomata - 4.1/ S Alcool
Data de inscrição : 19/12/2010
"O sistema original tem um rele que libera o positivo por um segundo em cada partida, o negativo é liberado pelo sensor do bloco que aterra conforme a temperatura.
O rele tem os pinos 15, 31, 50, M e S. Sendo:
15 é o pos chave, 31 terra, 50 positivo (linha 50, do arranque), M positivo do motor do injetor e S o fio que vem do sensor de partida do bloco."
O relê recebe sinal do sensor no pino S (que com o motor frio está aterrado ao bloco), e que juntamente com o positivo da linha 50, que é acionado ao dar a partida, fecha o contato do relê fazendo a bomba do reservatório injetar gasolina. Quando o motor está quente, o sensor corta o aterramento.
fastback- Opaleiro
- Número de Mensagens : 394
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Os amigos que tem esse sistema funcionando poderiam me passar a cor dos fios envolvidos no processo? tenho alguns fios cortados no cofre do meu Opala (que é alcool original, mas teve o motor trocado para gasolina com o tempo, e agora voltei o alcool) e gostaria de reativar o sistema automatico do carro.
A explicação do Ton foi ótima, agora só me resta saber quais os fios usados e onde fica o relê, para eu saber se ainda está no carro.
fabiogcarvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1988/1989
Data de inscrição : 28/12/2011
revivendo o topico para nao criar outro
alguem conseguiu este esquema ai??
Comprei uma caravan e esta sem o sistema, chegaram a colocar um solenoide para tal funçao mas quero colocar no original.
Please, enviar o esquema ai.
PedroV9- Opaleiro
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Data de inscrição : 30/12/2013
Estava olhando no meu opala, o relé e o chicote estão lá, falta saber do sensor, e se funciona também. Quando tive um tempinho vou dar uma olhada e tentar reativar o sistema, com a explicação que o "ton_luiz" deu não deve ser dificíl. A luz do painel de reservatório vazio já fiz funcionar. Parece besteira, mas é legal ter essas comodidades originais do carro funcionando, nada de botãozinho externo pra isso ou aquilo e muitas vezes o reparo é simples.
Mas uma coisa que ouvi dizer sobre o sistema é que ele costumava afogar muito o motor, pois se o carro não pegasse de primeira, vc iria dar partida novamente e ele injetava mais gasolina, outra coisa é que o sensor fica numa posição meio ruim no bloco e as vezes já esta num ponto que não precisa injetar mas ele não reconhece e injeta mesmo assim. Mas vou arrumar e testar, caso não dê certo faço algum temporizador, sei lá, hoje a eletrônica esta do nosso lado para resolver estes pequenos problemas.
nada do esquema ainda???? alguem pode disponibiliar ao menos fotos do sistema?? o meu veio sem e preciso disso para fazer ele funcionar pela manha
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Será que todos os opalas a alcool a injeção da gasolina na partida a frio era automático?
PedroV9- Opaleiro
Idade : 28
Acredito que sim, o meu 81 já tem.
Idade : 27
4.1/S
PedroV9 escreveu:Acredito que sim, o meu 81 já tem.
Valeu, o meu veio com um botão embaixo do painel desde que meu pai comprou do antigo dono.
se alguem puder tirar uma foto do sistema ficarei agradecido. Da fiaçao, das mangueiras inclusive do sentido delas e se souber qual é o sensor na carcaça do motor, foto dele tambem.
vlw. ainda nao arrumei e toda vez que vou ligar tem que colocar um pouco de gasolina la dentro
ninguem????
poxa galera, ajuda ai
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
fui dar uma olhada no meu bloco e vi esse sensor, ele esta desligado. se voce quer saber onde é, fique de frente pro carburador e o hidrovácuo e e vai procurando ali no bloco. se não tiver no seu acho que de outros carros da época serve.
o esquema já foi passado na mensagem do ton_luiz ali em cima.
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 366
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
Boa tarde pessoal, meu opala tem esse sensor de partida a frio no bloco do motor, no painel tbm tem o ícone abaixo do relógio. Mas no documento do carro está como gasolina, e eu sempre rodei na gasolina. Será que o motor era originalmente no álcool? Como no documento está gasolina?
O sensor está inativo.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Marcos Marcos escreveu:Boa tarde pessoal, meu opala tem esse sensor de partida a frio no bloco do motor, no painel tbm tem o ícone abaixo do relógio. Mas no documento do carro está como gasolina, e eu sempre rodei na gasolina. Será que o motor era originalmente no álcool? Como no documento está gasolina?
Pelo chassi dá pra saber se era álcool originalmente.
Omega CD 4.1 95/96
Pesquisei aqui, era a álcool, mas para no documento constar gasolina, provável que o motor tenha sido trocado, pois no documento consta no campo obs. O número do motor.Müller escreveu:Marcos Marcos escreveu:Boa tarde pessoal, meu opala tem esse sensor de partida a frio no bloco do motor, no painel tbm tem o ícone abaixo do relógio. Mas no documento do carro está como gasolina, e eu sempre rodei na gasolina. Será que o motor era originalmente no álcool? Como no documento está gasolina?
Pensando melhor, acho que o motor foi convertido a gasolina.
Müller- Moderador
Marcos Marcos escreveu:Pesquisei aqui, era a álcool, mas para no documento constar gasolina, provável que o motor tenha sido trocado, pois no documento consta no campo obs. O número do motor.Müller escreveu:
Não, necessariamente. O motor ainda pode ser o original do carro, porém convertido. Apenas ter sido feita a alteração no doc.
Omega CD 4.1 95/96
Sim, verdade, tbm pensei nisso posteriormente. Obrigado Muller.Müller escreveu:Marcos Marcos escreveu:
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Marcos Marcos escreveu:Sim, verdade, tbm pensei nisso posteriormente. Obrigado Muller.Müller escreveu:
Dá uma olhada na numeração do distribuidor ou na numeração do avanço a vácuo do distribuidor. Se o distribuidor ou o avanço for para opala a álcool, quase que 100% de chance de que o motor é o original.
Marcos Marcos gosta desta mensagem
Opa, boa tarde, abri o distribuidor, não encontrei nenhum tipo de descrição.opala4cc escreveu:Marcos Marcos escreveu:
Marcos Marcos escreveu:Opa, boa tarde, abri o distribuidor, não encontrei nenhum tipo de descrição.opala4cc escreveu:
Olha a numeração do motor.
opala4cc e Marcos Marcos gostam desta mensagem
Opa Adpachec, conferindo aqui pela numeração do motor, o motor é a álcool mesmo, taxa 10.5 : 1.adpachec escreveu:Marcos Marcos escreveu:
Se por acaso um dia o cabeçote necessite de retífica, não seria aconselhável aumentar mais a taxa para gasolina. As alternativas seriam, mudar o motor para álcool novamente? Colocar um cabeçote para gasolina? Manter o cabeçote a álcool com retifica e compensar com junta?
Marcos Marcos escreveu:Opa Adpachec, conferindo aqui pela numeração do motor, o motor é a álcool mesmo, taxa 10.5 : 1.adpachec escreveu:
Eu vou escrever o que eu acho.
Antigamente um motor a gasolina como o AP tinha taxa de 9,5:1.
Não lembro se o GM 4cc é igual (apesar de marcar 8:1 na tabela), acho que depende do ano.
Na época a gasolina continha menos de 10% de álcool, hoje "dizem" ser 27% de álcool.
Eu chuto uns 30% ou mais de álcool, dependendo da honestidade do posto.
Com esta quantidade de álcool na gasolina eu, no meu pensamento, dá para rodar na gasolina até com taxa de 11,5:1, com os devidos ajustes de ponto e mistura.
É realmente. Não sei se mexeram no motor, mudaram pistão, ou aumentaram a junta, então pra saber qual taxa somente abrindo e olhando as alterações e medindo. Blz, obrigado pelas informações Adpachec.adpachec escreveu:Marcos Marcos escreveu:
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
