Há 101 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 1 motor de busca
Xann
tabarbosa
watercelo
JeanPellanda
100
Filipe L.
10 participantes
SENSOR DE TEMPERATURA
Filipe L.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Comodoro 79
Data de inscrição : 05/09/2008
Caros amigos ... recentemente meu carro resolveu esquentar, já conferi bomba d'agua , radiador, retirei a termostatica , instalei outro termômetro mas o ponteiro insiste em subir até o vermelho em questão de minutos. Agora comprei um sensor de temperatura mas não estou conseguindo tirar o meu nem a pau. Tem algum truque sujo para se usar pois a chave de boca e estria estão comendo a peça e ela não roda. Como faço para saber se o aquecimento é real? obrigado.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: SENSOR DE TEMPERATURA
Quando não sai com as chaves convencionais eu uso um grifo...
O bom era conseguir um 'marcador de mercúrio aí não tem erro...o que marcar é a temp. real...
Até mais
100
Até mais
100
JeanPellanda- Opaleiro
- Número de Mensagens : 339
Modelo do carro : Cupê Standart 79
Cupê Diplomata 86
Cilindros : 4 cil - 151
6 cil - 250
Data de inscrição : 21/06/2008
ou verifique tambem se o fio da temperatura não está encostando em nada, só vire a chave e veja se a temperatura sobe...
Filipe L.- Opaleiro
Valeu pessoal. obrigado pelas dicas... e 100 onde eu posso posicionar o termômetro de mercúrio? Valeu
watercelo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Idade : 56
Modelo do carro : Opala diplomata 85
Cilindros : 6CIL
Data de inscrição : 24/09/2008
Também já tive esse problema p/ tirar o sensor de temperatura só consegui com uma chave catraca um soquete,procure alguém que tenha fica bem mais facil.
Abraços!!
Abraços!!
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Filipe L. escreveu:Caros amigos ... recentemente meu carro resolveu esquentar, já conferi bomba d'agua , radiador, retirei a termostatica , instalei outro termômetro mas o ponteiro insiste em subir até o vermelho em questão de minutos. Agora comprei um sensor de temperatura mas não estou conseguindo tirar o meu nem a pau. Tem algum truque sujo para se usar pois a chave de boca e estria estão comendo a peça e ela não roda. Como faço para saber se o aquecimento é real? obrigado.
Noticia fresquinha, fato ocorrido essa semana: o meu sensor não saia nem a pau... de tanto tentar estragou o sextavado... Fiz um furo transfixante na peça, de lado a lado, passei uma barra de aço e com um cano pra aumentar a alavanca aí consegui tirar o maledeto... deu trabalho mesmo...
watercelo- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6CIL
Já tirei muito filtro de óleo assim,não vai por bem vai por mal!!
100- Moderadores
Filipe L. escreveu:Valeu pessoal. obrigado pelas dicas... e 100 onde eu posso posicionar o termômetro de mercúrio? Valeu
Filipe,
O "relógio"a cronomac tem e p/ acomodar o sensor dá p/ fazer um furo no suporte da válvula termostática...veja como eu fiz num aqui:
se o seu for gasolina,nem precisa fazer a peça de alumínio...eu fiz ela pos precisava da saída de água p/ o aquecimento...
Até mais
100
100- Moderadores
watercelo escreveu:Já tirei muito filtro de óleo assim,não vai por bem vai por mal!!
Idem hehehe quero ver quem é que nunca tirou um filtro de Opala assim a não ser meu amigo Felipe lá do cao...o dele só de funcionar já voa kkkkkkkkkkkkk deu tanta pressão na mola da bomba que o filtro não aguenta a pressão do óleo
Até mais
100
Filipe L.- Opaleiro
Valeu pessoal pelas dicas... eu retirei os coletores e metí uma chave de grifo no bustica do sensor até ele sair...putz achei que ia vim o sensor, motor e caixa hehehe de tanta força... mas saiu... o mais engraçado é q o sensor estava bom...rsrs..não precisava ter trocado..mas tudo bem...
e 100 cara esse serviço ai ficou nota 1000....no dia que tiver a manha de fazer um desses ai abro uma oficina na hora... Abraços a todos...
Por fim varetei meu radiador e o aquecimento foi solucionado.... T+
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
100 escreveu:Filipe L. escreveu:Valeu pessoal. obrigado pelas dicas... e 100 onde eu posso posicionar o termômetro de mercúrio? Valeu
Filipe,
Até mais
100
Acho que peguei o filme pela metade, mas esse é um sensor de alta precisão?
felipew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1056
Cilindros : 4cil. 2500cc
é de mercúrio, não tem fio elétrico, é um caninho q vai do "relógio" até o motor, inclusive não pode cortar.
Tenho um desse, mas não tive tempo pra tirar a peça e levar pro torneiro fazer a rosca.
Inclusive devo fotos procês hehe
100- Moderadores
Xann escreveu:Acho que peguei o filme pela metade, mas esse é um sensor de alta precisão?
Xann,
Na verdade não é tudo o sensor,a peça de alumínio é apenas o suporte dele...repare que parece ser um fiozinho preto entrando ali...este na verdade é um caninho que vai até o mostrador,na ponta (que fica p/ dentro da peça de alumínio e em contato com a água) fica o bulbo com mercúrio...por isso é 99.99% preciso!!!
Até mais
100
100- Moderadores
Filipe L. escreveu:Valeu pessoal pelas dicas... ...
É nóis!!!
Quanto ao "não ser o sensor",pelo ao menos já sabe como retirar um sensor engripado hehehe
Até mais
100
felipew escreveu:é de mercúrio, não tem fio elétrico, é um caninho q vai do "relógio" até o motor, inclusive não pode cortar.
100 escreveu:
Xann,
Até mais
100
Caraca, adorei, como eu dizia ao Jean, o marcador do carro nunca é certo, há uma margem de erro da cebolinha e até na aferição do relógio e do ponteiro, mas com um desse aí a história é outra.
100- Moderadores
Xann escreveu:Caraca, adorei, como eu dizia ao Jean, o marcador do carro nunca é certo, há uma margem de erro da cebolinha e até na aferição do relógio e do ponteiro, mas com um desse aí a história é outra.
Com certeza!!! ainda mais se trocarem o fio e colocar um com um pouco mais de resistência!!!
Este não tem erro!!! marca até desligado!!! aí aparece uma coisa interessante,vemos que antes de começar a esfriar depois que desliga,a temperatura da uma subida e depois começa a cair!!!
Até mais
100
100 escreveu:
Até mais
100
Então, isso é bem interessante mesmo, eu ja tinha lido algo sobre isso, em casos extremos pode acontecer até de queimar a junta do cabeçote com o carro parado depois de desligar o motor, se não me engano tavam até vendendo algum tipo de controlador pra atrasar o desligamento da ventoinha depois que desligar o carro, mas isso é fácil, é só ligar ela direto na bateria, aí só desliga mesmo quando baixar a temperatura, mas mesmo assim acho que não adianta muito pq com o motor desligado a bomba dágua não funciona, aí a ventoinha só vai assoprar la dentro do cofre, mas ja ajuda um pouco né.
Eu já tinha percebido isso tb, eu delisgo o carro com o ponteiro no meio (50%), daí um minuto eu ligo a chave e o ponteiro tá com quase 75%, aí dou na partida e ele volta pro meio de novo.
100- Moderadores
Xann escreveu:
Só queima a junta se algo estiver errado já!!!! o que sobe depois de desligar não cehga ao ponto de queimar a junta!!!!
A ventoinha não precisa ligar na batera,basta ligar o relê num 12v que não corte quando desliga a chave,o cebolão então manterá ela ligada até que a temperatura nele abaixe e desligue o contato!!!
Mas seu pensamento está correto,como a bomba não está ligada,adiantará pouco coisa mas,ajudará sim já que,o vento gerado por ela retirará calor do motor de outra forma,por fora mesmo...seria como assoprar uma comida quente hehehe
Um incoveniente de ligar assim é que,se a batera estiver 1/2 boca,num dia de calor a ventoinha ficará mais tempo até desligar (pois a água esfriará no radiador mas não circulando,demorará até abaixar a temperatura no cebolão) podendo descarregar a ventoinha!!!
Outro é se por acaso o cebolão der pau,a ventoinha não irá desligar descarregando a batera ou mesmo,queimando o próprio motor!!!!
Eu costumo (quando dá) deixar funcioando o carro parado até que ela desligue ou,quando vou parar,deixo o capô aberto
Até mais
100
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Filipe,
Até mais
100
100, poderia me dar informações sobre essa forma de marcar temperatura pois ou a minha cebolinha ou o meu carcador estão ruins, não marcam nada, vou trocar amanhã a cebolinha e conferir. Tem q ser fio especial para ligar a cebolinha?Esse ssitem de mercurio onde acho e preço e como instalo
Cilindros : 6CC
Alguem tem foto de como colocar outro sensor de temperatura e outro marcador?
douglas junio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Modelo do carro : A pé...
Data de inscrição : 05/03/2008
Ressuscitando o tópico, fui trocar o cebolão e o mesmo quebrou no bloco, pesquisando, encontrei isto
Será que é ´´plug and play´´??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-567589739-cano-d-agua-em-t-para-adaptar-cebolo-em-opala-_JM#redirectedFromSimilar
riclaier- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : opala Diplomata 84.
Cilindros : 4cc 76 cv.
Data de inscrição : 29/05/2014
Boa tarde brother, geralmente antes de trocar eu uno os fio que saem dele e vejo se a ventoinha vai ligar se ligou ok. Vc precisa analisar se seu carro possui válvula termostática algumas vezes elas travam fechadas e não deicam a aguá circular então a ventoinha não liga. verifique se as duas mangueira do radiador estão esquentando quase da mesmo forma mas, bem prossimo ao radiador se a mangueira debaicho estiver fria a culpa é da válvula termostática. não troque as peças sem antes testar desta forma.Agora se teu opala for ventoinha direta ai só pode ser bomba dagua fraca, falta de liquido de arrefecimento ou o pior uma trinca no cabeçote.
Valeu man, o radiador é o direto, optei por trocar, ele não está aquecendo, só o cebolão que queimou, e como quebrou em um local de difícil acesso,pois sem marcador de temperatura não dá pra rodar, então pensei em adaptar ou cebolão
riclaier- Opaleiro
Ohhhh joinha então, felicidades com a maquina mano.
Após algumas pesquisas, encontrei isto, seria o mais viável:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555401456-oferta-kit-de-adaptaco-do-cebolo-da-ventuinha-86-_JM
E ainda um tuto:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-willys/80493-temperatura-do-motor-de-opala-4-cilindros-2.html
E ainda um tuto:
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
