Boa noite galera!
queria tirar umas duvidas em relação ao chicote de ignição.
primeiro: se eu deixar a chave ligada sem dar a partida e normal o chicote esquentar?
segundo: estou querendo eu mesmo fazer um chicote desse e precisava apenas tirar umas duvidas sobre as ligações
são 2 fios que vão para o distribuidor não é isso?
mais 2 fios que vão para a bobina?
na caixa de ignição são seis pinos blz
desses seis são 4 que falei ai em cima está certo?
os outros 2 um e do CT (RPM)
o 6 e o terra ok?
uma ultima coisa, a alimentação que sai la da parede de fogo é somente o positivo?
vi uns esquemas aqui no fórum muito legais.
por enquanto estou pensando em comprar esse chicote que sairia mais fácil
o foda é que é uma graninha por uns miseros fios hehehehe.
o 6 e o terra ok?
