Tenho uma Caravan 4cc e queria dar uma leve abaixada e gostaria da opinião dos senhores com relação à altura ideal para que ela fique visualmente equilibrada sem comprometer o conforto...
Quantos elos de mola devo cortar na frente e traseira ?
Há 98 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
Andrew Xavier, FabioM, Marcos Marcos
BANDIT escreveu:NÃO adianta dizer que 1ou 2 elos rebaixados no " no meu opala " vai dar o mesmo resultado no " seu" opala
Pois a fadiga dos agregado .....alguns já muito fechados ...outros quase originais .....
a de se levar em consideração a fadiga de amortecedores ....molas....buchas ...até mesmo os calços das molas .....
Já retirei molas dianteiras de um opala quase arreado .....coloquei em outro ficou quase na altura original !!!!!
cada opala é único !
se for rebaixar tem que se reabixar lentamente de meio em meio elo .....
sempre que cortar a mola tem que andar um tempo pro carro se " assentar" para dai sim ter noção da altura real que o carro ficou .
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
