Ao pisar no pedal ele faz um barulho de metal contra metal, e entao posso pisar e soltar que nao faz mais até andar outro bom pedaco sem usar os freios. Já escutei esse barulho no carro de um amigo tambem. Fiz freio por completo desde o cilindro mestre a menos de 1 mês.
Há 51 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
parra
Pedro Malta
Luis_555
7 participantes
Barulho de metal ao freiar
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Ae amigos, reparei que o opalão ta fazendo um barulho de metal na primeira pisada no freio.
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Comodoro 1979 - Marrom - 151
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 05/05/2010
Re: Barulho de metal ao freiar
As vezes é bucha de suspensão frouxa e/ou ferrada, quando pisa no freio em vez de estar tudo apertadinho e transferir direto a frenagem pro carro a suspensão tá com uma folga que raspa(metal com metal) e depois começa a freiar.. é isso que você sente ou é só o barulho!?
Luis_555- Opaleiro
Buchas foi tudo trocado tambem, dianteira e traseira.
O carro nao faz nada anormal, só o barulho mesmo... aparentemente vem da dianteira direita, acredito que possa ser a pastilha de freio que se movimenta, porem ela tem a travinha em cima entao nao sei se poderia ser ela mesmo...
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
a minha faz isso tb, um cleck ... é a pastilha fora do padrão, fica com uma folga, e ela corre para tras quando freia ...
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Também acho que é pastilha..o disco ta gasto ou é novo?
Veja como ta o espelho do disco
Luis_555- Opaleiro
Discos estao muito bons!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
é a travinha ou mola da pastilha como queiram, quando ele ta gasta ou sem pressão faz isso!!
Luis_555 escreveu:Discos estao muito bons!
Atras do disco tem um espelho, peça de metal, o do meu irmao era isso, freiava era um barulho de metal, ai tiro o espelho cabou o problema
weberbento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : DIPLOMATA 89/89 marrom
Cilindros : 6CC 4.1
Data de inscrição : 13/10/2010
se seu carro fica na chuva, o disco fica enferrujado e a primeira freiada faz esse barulho. (não estou dizendo que não cuida do seu carro, é que quando o disco esta quente e molha ele enferruja rapidamente, mais na primeira freiada ja fica zerado de novo)
