Há 81 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
Leo MG
eliseu abel erbe
robje
7 participantes
Dúvida em troca de motor já cadastrado.
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Boa noite pessoal, não sei se estou postando no lugar correto (se não estiver pode tranferir). Bom, vamos à minha dúvida. Se um carro com motor 4cc cadastrado no documento eu tiver a intenção de colocar outro motor (6cc), existe a possibilidade de descadastrar o motor antigo p/ cadastrar o que vai ser colocado? Alguém já fez isso? Será que o Detran faz? Imagino que sim, porque se acontece de por exemplo rachar o bloco, o dono se obriga a trocar o motor. Se estiver falando besteira me corrijam. Obrigado.
eliseu abel erbe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Re: Dúvida em troca de motor já cadastrado.
sim, é só ter a nota do motor registrada e autenticada. depois é só ir no detran e registrar.
valeu...
valeu...
Leo MG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 696
Modelo do carro : Caravan Comodoro 79
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Data de inscrição : 15/09/2010
Eu fiz isso duas vezes.
Em nenhuma delas precisei de nota fiscal.
Mas sei que isso varia de cidade para cidade.
No meu caso eu aleguei que comprei um motor de uma pessoa física e não teria como emitir nota, o delegado pediu carta laudo e veio o ok da GM, pronto.
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Obrigado pela ajuda pessoal, liguei agora de manhã num despachante aqui de Curitiba, e ele me falou que poder descadastrar um e cadastrar outro pode, só que a potência vai continuar a original do 4cc no documento. Será isso mesmo? Leo MG, o seu ficou com a potência original ou foi alterada também? Obrigado.
Leo MG- Opaleiro
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
robje escreveu:Obrigado pela ajuda pessoal, liguei agora de manhã num despachante aqui de Curitiba, e ele me falou que poder descadastrar um e cadastrar outro pode, só que a potência vai continuar a original do 4cc no documento. Será isso mesmo? Leo MG, o seu ficou com a potência original ou foi alterada também? Obrigado.
Me desculpe, esqueci deste detalhe.
É isso mesmo. A potência nos docs não irá mudar.
Para isso você terá que ir neste esquemas do Inmetro e pagar um troco lá para eles te darem o certificado de alteração de potência.
Eu não fiz.
Prefiro acelerar e isso prova que é 6cc
Abraço.
felipe cavagnolli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 230
Idade : 32
Modelo do carro : OPALA 88 COUPE 250-S
CARAVAN DIPLOMATA 88
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 12/10/2009
fiz isso tbm
porem com 2 opalas
um 4cc q viro 6cc
e o 6cc q viro 4cc....inversao das mecanicas no caso..
tive q fazer tudo certinho com inspeçao veicular"inmetro" e tudo mais
a potencia mudo no meu caso
o q era 6cc tinha 171 cv nos doc e nos doc novo vieram apenas 88cv...
o mesmo no 4cc q antes era 88 e agora 171cv
porem com 2 opalas
um 4cc q viro 6cc
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
Leo MG escreveu:Eu fiz isso duas vezes.
Leo oq é essa carta laudo e como conseguir?
devo agilizar ou exigir do atual proprietario isso antes de comprar o carro c esse pepino no doc?
branco 75- Opaleiro
galera uma ajuda urgente
estou negociando uma caravan 78 que era 4 cil e agora ta 6 cil, motor não ta cadastrado e não tem nota fiscal. como fazer p saber se não tem alerta de furto/roubo?? como proceder p não entrar em presepada?
branco 75- Opaleiro
galera , preciso de uma opinião dos mais entendidos no assunto.
hoje fui ver melhor CARAVAN que estou negociando e descobri que o motor dela é de um sedan 91 que ainta esta vigente, o carro não deu baixa, então como legalizar essa situação? já que seria difícil achar o dono do tal opala de onde tiraram esse motor. parece que só trocando o bloco p um que viesse com nota fiscal..
será que vale a pena encararela assim mesmo e tentar resolver?
detalhe : é uma 78 perfeita de interior está c 6x2 rodas 15 do diplo 92. não queria perder essa oportunidade.
sergiomed- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1234
Branco, o motor que está na caravan tem que estar cadastrada na caravan e não pode estar vinculado a nenhum outro carro porque senão não passa na transferencia para seu nome caso compre a caravan...
branco 75- Opaleiro
então ferrou, o motor não esta cadastrado e qdo eu perguntei se poderia cadastrar e legalizar a situação ele disse q não tinha certeza, pois o motor é de um carro ainda vigente um sedan 91 ou 92 bordo. mas não tem alerta de furto nem nada.
minha duvida é:
se o motor não tem alerta de roubo na hora da transferência eu consigo legalizar essa situação no despachante.
e se pegar uma blitzs na atual situação vai pro pátio ou é so multa por adulteração?
obrigado
minha duvida é:
obrigado
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
branco 75 escreveu:então ferrou, o motor não esta cadastrado e qdo eu perguntei se poderia cadastrar e legalizar a situação ele disse q não tinha certeza, pois o motor é de um carro ainda vigente um sedan 91 ou 92 bordo. mas não tem alerta de furto nem nada.
minha duvida é:
obrigado
Então,
esse negócio de número de motor cadastrado começou mais ou menos em 2008, antes disso o número não era cadastrado.
Então se ele não tiver cadastrado no antigo carro não tem problema, é só pedir a carta laudo que o Leo comentou acima.
branco 75- Opaleiro
vixi mas é isso mesmo, o motor esta cadastrado no outro opala ainda. esse outro opala esta rodando c um motor ilegal tb, não deu baixa.
por isso vai ser dificil cadastrar na caravan.
acho q só trocando o bloco
pensei em ir num ferro velho dar uma graninha e pedir uma nota p esse bloco constando a numeração etc, dai ir no detran e tentar fazer o jeitinho brasileiro, se rolar uma gorja por fora o vistoriador de repente faz vista grossa...
mas não sei não, desanimei um pouco.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
